als ich heute morgen mein Auto gestartet habe - es war ziemlich kalt (-10 °C) - ging die SRS Leuchte nicht mehr aus. :(
Das Auto hat auch eine Zeit lang gebraucht um zu starten - nehme mal an, dass die Batterie nicht ganz so fit ist.
Kann es an der schwachen Batterie liegen, dass die SRS Leuchte einen Fehler anzeigt?
LG
Kriegt man son ding beim Händler? Also des Überbrückungsdings
Gordon Murray
Aso, weil ja da iwas von "nur diesen Stecker" benutzen stand. Ok danke Vette!
Gordon Murray
In dem schönen Accordbuch steht, dass das System SRS über ein Notstromsystem verfügt. Müsste sich dann nicht dieses einschalten, wenn die Batterie mal schwach ist?
Gordon Murray
@AccordVtec
Der Stecker befindet sich im Beifahrerfußraum, leicht rechts. Ist in eine Buchse eingesteckt, damit er net rumflattert. Musst ihn da rausstecken. Die Buchse hat keine funktion, ist nur um den Stecker zu halten da.
@AccordVtec
Ahso, ich dachte das ist der Diagnosestecker!? Um Fehler mit dem Diagnoselaptop auszulesen.
Ist das eh der MES-Stecker 2P um den es hier geht? also der mit dem man die Fehlermeldung SRS Leuchte löschen kann?
(zum vergrößern anklicken)
http://img689.imageshack.us/img689/6155/srsspeicher1.th.jpg
  • 7 Jahre später...
Ich missbrauche den alten Thread mal, weil es ungefähr das gleiche Problem ist.
Bei mir war nicht die Batterie zu schlapp, sondern ich hatte Samstag jede Menge Altpapier und sperriges Kartongedöns in Beifahrerfußraum liegen und mir beim Ausladen die Steckverbindung unter dem Beifahrersitz gekappt. Daraufhin leuchtete die SRS-Leuchte dauerhaft. Ich hab die Verbindung wieder hergestellt und anschließend hier im Forum nachgeguckt, wie man die SRS-Leuchte wieder zum Schweigen bringt. Leider funzt die Anleitung aus Post #4 bei mir nicht. Nachdem ich die Brücke (Büroklammer) zum zweiten Mal gesteckt habe, geht die Leuchte einfach nicht mehr aus. :( Ich hab's mehrfach versucht. Und jetzt soll keiner sagen, ich wäre vielleicht zu langsam gewesen. Lichtgeschwindigkeit ist nix dagegen. :o
Our game, our truth, our code.
