alex13041 Geschrieben 22. Dezember 2009 Geschrieben 22. Dezember 2009 guten tag liebes forum...ich habe folgendes problem..an meinem accord (bj 97,2.0,136ps) ist der kühler defekt.nun habe ich einen neuen bestellt und würde den gern einbauen. könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich das machen kann bzw. ein paar tips geben??wäre echt super dankbar :) Zitieren
Luder Geschrieben 22. Dezember 2009 Geschrieben 22. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich kann jetzt nur von meinem CB7 sprechen .. aber prinzipiell wirds das selbe sein. 1. Kühlflüssigkeit am Kühler unten rauslassen. (ist wahrsch. ne Plastik-Flügelschraube) 2. Zu- und ABlaufschlauch vom Kühler entfernen. Kann man nicht übersehen. Sind die ganz dicken. 2,5: Stecker vomventilator entfernen. Sitzt seitlich. Bissel fummelig. 4 Schrauben vom Ventilator entfernen. An die unteren kommst wahrsch. nur dran wenn der kühler raus ist. 3. Kühler-Halter abschrauben. Kann sein das Du den unteren Schlauch erst abkriegst wenn du den Kühler halb aus dem Motorraum hängen hast. Ist gut festgepappt für gewöhnlich. 4. Ventilator am neuen Kühler montieren und Kühler wieder einbauen.(Stromstecker nicht vergessen) 5. 2 Schläuche dran 6. Kühler mit den Haltern wieder fixieren. 7. Entlüftungsschraube lösen (sitzt links etwas unten vom Ventildeckel .. da wo das Thermostat sitzt). Ist ne sechskant mit sonem röhrchen oben drauf. Sollte eigentlich auffallen. 8. Flüssigkeit in den Kühler schütten bis es am Kühler oben rauskommt. 9. Heizung auf volle Wärme stellen und Gebläse auf voll 10. Motor starten 11. Jetzt immer Flüssigkeit in den Kühler einfüllen. Sackt noch und nach ab. Während der ganezn Prozedur kommt an der Entlüftungsschraube immer Flüssigkeit raus (Entlüftungsschraube nicht ganz rausnehmen sondern einfach nur aufdrehen). Ist auch gut so. Du füllst dann solange nach bis hinten an der Entlüftungsschraube Wasser ohne Luft dazwischen rauskommt und an der Kühleröffnnung die Flüssigkeit auch nicht mehr wegsackt. Dein System sollte damit entlüftet sein. Bearbeitet 22. Dezember 2009 von Lude(r) Zitieren Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
