hallo habe seit kurzem an meinem accord 1,9 bj 01 ein lautes geräusch was von dem hinteren rechten reifen stammt.
könnte es sein das das radlager beschädigt ist? wackeln kann man es nicht könnte es aber dennoch kaputt sein?
ich habe gehört das bei ihonda die bremsscheiben ne verschleiss warnung haben das sich auch mit einem lauten dröhnen bemerkbar macht stimmt das?
mfg
Dröhnen nicht. Aber quietschen. Merkt man besonders wenn man Rückwärts fährt. Kann ziemlich schrill sein. Die Beläge haben sone kleine Metall-Lippe dran die so 3-5 mm rausguckt und dann an der Bremsscheibe schleift. Man könnte also noch nen bissel fahren damit. Aber allein das nervige quietschen hält einen dazu an die Teile zu wechseln. Was wahrsch. auch besser ist. Bearbeitet von Lude(r)
Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
abend
hab das auto mal hochgenommen ^^
also ist nur an einem reifen wen man es dreht so ein mahlen
es dröhnt wirklich so als ob ein loch im auspuff wär (was aber nicht ist)
werd dan mal im neune jahr das lager wechseln lassen.
soll ich gleich beide seiten machen oder nur die defekte?
danke für die tolle hilfe top seite hier:))
Unser Accord Baujahr 08/2008 hat auch undefinierbare Fahrgeräusche hinten rechts nach ca. 18000 km. Zuerst war es ein klappern zwischen den Bremsbacken. Dieses wurde durch Zwischenlegen von Plättchen in der Werkstatt abgestellt. Das zweite ursächliche Geräusch ist bis heute geblieben. Reifen wurden getauscht, ohne Erfolg. Radlager usw. wären in Ordnung. Werkstatt und Hersteller fanden bis heute noch keine Lösung. Das gleiche Probleme hatten wir schon beim vorherigen Accord. Dieser wurde aus diesem Grund nach 3 Jahren verkauft.
mfg
Defintiv Radlager....
Hinten Rechts scheint ne Krankheit zu sein. Hatten schon viele...(ich auch)
Gruß Matze
  • 2 Monate später...
weiss ja nicht was du für ne tieferlegung und reifen drauf hast,aber bei mir ist das so bei den 225er das ich probleme mit segezahnbildung an den hinterreifen habe,sprich das sie sie wellig innen abfahren,atu wollte mir schon 2 ma neue stossdämpfer verkaufen =)
aber andere meinen es seie normal da die felgen hinten schräg stehen und dadruch das die sich so komisch abfahren wird das bei mir an der hinterachse beim fahren auch immer lauter...
is ma sonen vorschlag...
HI HI :wink:
Mal wegen deinen Reifen, die diese Sägezahnbildung bekommen.
Also des mit den Stoßdämpfern is evtl gar net mal so verkehrt.
Wobei, wenn dein Acci ziemlich tief is, kann das schon möglich sein.
Denoch würd ich die mal prüfen.
Was du mal schauen kannst is die Spur und der Sturz.
Bei den 3er BMW`s E36 war das Problem, dass nach dem tieferlegen und der breiteren Bereifung
die Reifen sich einseitig abgefahren und Sägezahnprofil aufgewiesen haben.
Informier dich mal bei BMW, wie die Einstellung bei dem modell gemacht wurde.
Vieleicht hilft es dir ja was;)
Jede Achgeometrie hat eine Spur und einen Sturz, den man ausmessen (überprüfen) kann.
Ob man das dann auch verstellen kann, ist eine andere Frage...
Beim CL9 kann man hinten nur die Spur einstellen, nicht den Sturz , bei den EG-Civics überhaupt nix.
