Hallo Leutz...
ich weiß die Frage kam schon ziemlich oft, aber so richtig schlau bin ich aus keiner Antwort geworden. :wall:
Also meine Frage ist einfach:
Ich möchte 18" Felgen auf meinen Acci CG8, welche Felgen-, Reifengröße, ET usw. bekomme ich da ohne Ziehen oder Börteln eingetragen?
Bis jetzt ist mein Fahrwerk noch original, will auch wenn überhaupt nur so ca. 20/20 Federn haben, außer ihr empfehlt mir was anderes...
Da muss es doch ne einfache Antwort geben oder ?(
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
Gruß AcciCruser
  • Antworten 79
Hallo AcciCruser,
schau mal in folgenden Thread (hab da grad was dazu geschrieben!):
Passt das mit der ET
20/20 Federn wird es denke ich mal nicht geben aber kauf dir wenn nur Federn die H&R 35/35 Federn hab diese selbst und kann ich nur empfehlen!
Also ich hab bei mir 225/35/18 mit 35/35 Federn ohne jegliche nacharbeiten eingetragen bekommen... Die von der Dekra haben sich quer gestellt aber der TÜV hats mit einem geschlossenen Auge eingetragen.
Die einzige Situtation wo es eng werden könnte, ist wenn man voll beladen auf der Autobahn in ein Schlagloch fährt..
Ich war schon mal recht gut beladen und nichts passiert.
Der Berühmte Satz: "LIEGT IM ERMESSEN DES PRÜFERS"
Omega '88 2.0 CD - sold
Accord '96 2.2 VTEC - killed
Accord '00 1.8 VTEC - still rollin'
ALso ich hab auch 225/35 18er auf meinem Accord bei 35er federn plus Konis auf unterster Nut...
Da wird es schon manchmal eng, wenn man mit drei oder vier leuten im auto sitzt...
da wird eine Einfahrt in nen Parkplatz vor nem Restaurant schon manchmal zur Falle, weil ich dann hinten zu tief bin,.... oder ich schleif im Radkasten ;-)
Ach ja, hinten ist wohl leicht gezogen, weiß ich aber nicht sicher, da das noch vom vorbesitzer war... sorry
Wie bei mir. Vorne ist es kein Problem. Wenn der voll einfedert ist immer noch genug Platz dass man den Finger zwischen Rad und Kotflügel zu stecken.
Hinten ist es eng, weil ich nicht mal die Kante umgelegt hab, aber wen die weg wäre, würde es problemlos passen.
Da musst du aber aufpassen, weil die 215er meistens einen Load Index von 84 haben und du eigentlich min. 85 brauchst.
Es sind ja auch nur 10 kg, die über die Grenze des 84ers gehen, wollte es dich aber wissen lassen.
Sind hier im forum auch einige vertreten, die das eingetragen bekommen haben.
Kommt wahrscheinlich auf die Laune des Prüfers an... Sind halt nur 10 kg...
Original von Accord.CG8.83
Also eigentlich brauch der CG einen Loadindex von min.87
Hab aber auch 84er eingetragen mit einer Ablastung der Vorderachse von 36kg.
Das kann man aber auch jederzeit mit 87er Reifen wieder austragen lassen.
Gruß Matze
@ CG9
Also meiner hat auf der Vorderachse eine max. Last von 1010 kg. Was für einen Loadindex von 85 sprechen würde.
Ursprünglich waren bei mir auch 87er eingetragen.
Kann es sein, dass dein CG9 etwas schwerer ist???
Grad weil du geschrieben hast 36 kg.
Aber in dir hätten wir ein Beispiel dafür, dass es doch beim richtigen Prüfer mit 84ern geht...
hi ich hab da mal eine frage wo mir bis jetzt keine werkstatt eine klare antwort bekommen habe
ich fahre einen accord 1.8 CG8 und möchte 18" ET40 Borbet Ls Felgen mit 225/35 Reifen drauf machen und 35/35 Tieferlegen.
passen die auf meinen accord?muss ich Börteln und Ziehen Lassen,bekomm ich alles eingetragen,oder muss ich eine einzeiabnahme für die felgen machen.
hoff mir kann jemmand eine klare antwort geben Danke.
ich fahre einen accord 1.8 CG8 und möchte 18" Borbet Ls Felgen mit 225/35 Reifen drauf machen und 35/35 Tieferlegen.
ET und Felgenbreite ?
Dann kommt es noch drauf an welche Reifenbreite im Felgengutachten steht?
Aber wahrscheinlich wirst du hinten die Kanten umlegen müßen (Gummiparagraph = ggfls: sind an der Achse 1 und Achse 2, das ändern der Radauschnitte ....bla bla bla)
Kommt auch auf den Tüver an.
Gruß Matze
Die ET spielt schon ein große Rolle je geringer die ET ist, desto weiter geht die Felge nach außen, da kann es sehr gut sein dass man ziehen und bördeln muß, außerdem darf der Reifen nicht aus dem Radkasten herausstehen.
@ Marco1982 So lang du ein TÜV-Teilegutachten nach §19 welches dabei ist und du die evtl. Auflagen beachtest sollte es keine Problem geben. In dem Gutachten steht auch drin welche Reifengröße du auf den Fegeln fahren darfst. Die Borbet LS für den Accord haben 8 x 18 ET40 da kann es sein dass du die Kanten umlegen mußt, ziehen aber auf keinenfall, auch wenn du die H&R Federn 35/35 einbaust, mach einfach Federwegsbegrenzer mit rein, aber welche die man über die Kolbenstange der Dämpfer macht, die Dinger wo man nur rein klippst, fliegen irgendwann raus.
Also ich hab genau die drauf und laut Gutachten muss man nichts machen...
Musst aber aufpassen, da der Reifen vorne leicht aus dem Radkasten raus steht und da haben sich bei mir 2 Dekra Prüfer quer gestellt.
Ein anderer (von der GTÜ) hat es dann eingetragen...
P.S. ich hab nichts gemacht und hab auch 35/35 Federn
hab an meinem acci CG8 8x18 ET 40 mit 215/35, 35 mm tieferlegung alles eingetragn bekommen ohne was zu ziehen oder bördeln :D
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
bilder kommen demnächst muß warten bis meine Motor teile zurück kommen dann kann ich das auto aus der tiefgarage rausfahren:D
<a href="
<a href="
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
so. nächste woche kommen bei mir endlich die 35/35er Federn rein (H&R).
[ --> ganz nebenbei: wer hat beim cg8 NUR die 35/35er Federn verbaut? hab bissl bedenken wegen der stoßdämpfer/fahrgefühl - kann mich jemand beruhigen?]
nun wirds auch bald wieder warm und die frage der felgen stellt sich:
--> 7,5x17 ET40 RCDesign RC05
--> 8x18 ET40 RCDesign RC05
--> 7,5x18 ET38 RCDesign RC11 Dragon
was krieg ich ohne kanten umlegen etc. drunter?
Ich hab die rc 11 Dragon in 7,5 X 18 drauf mit 35mm Federn. Vorne mußte gezogen und hinten mußte gebördelt werden. Mit dem Fahrgefühl bin ich zufrieden und bei den Stoßdämdfern noch keine Probleme.Bis jetzt bin ich ca 3000 km mit den Felgen und Federn gefahren. wenn die Dämpfer irgendwann mal fertig sind kommt Koni drunter.
