Parrot Mki9200 mit Premium Sound CM2
Ok.. Was heisst das jetz genau?
Denn beim parrot mitgelieferten kabelsalat brauche ich nicht oder?
Muss ich jetzt neben dem honda-parrot-adapter noch den line in-adapter besorgen, oder reicht der line in??
Habe den überblick verloren jungs hahaha ;)
Links wären super!!! Oder noch besser, wie siehts mit der anleitung aus???
Wäre hammer, kanns kaum erwarten ;)
Meine Anleitung kommt wenn die Aux In box ankommt ;)
Für das Standard Sound System brauchst du folgenden Adapter.
http://www.handytreff.biz/~~artnr~20068~partnr~KR%2E86130~rub1~KFZ%2DEINBAU~rub2~ADAPTER%2CKRAM%20Telecom%2CISO2CAR~func~det~wkid~SEARCH.html
Den klemmst du vors Radio und an den ISO Buchsen klemmst du noch den Kabelkram an der mit der Parrot mitkam.
Da läuft di Musik dann auch über alle 4 Lautsprecher.
Nur die Autos mit Premium System brauchen die Aux-In / Line-In geschichte.
Etwas verunsichert mich trotzdem noch Patte..
Dies sind zwei Fotos von meinem Stecker an meinem Radio:
picture.php?albumid=1033&pictureid=7022
picture.php?albumid=1033&pictureid=7021
Laut der Adaptersuchmaschine auf handytreff.de, sollte mein Stecker aber so aussehen:
picture.php?albumid=1033&pictureid=7023
Von mir aus gesehen ist dies nicht derselbe, siehst du das auch so??
Und mein Radiostecker würde dann nicht mit dem ISO2CAR-Adapter zusammenpassen.. Oder sehe ich das falsch??
Und...
Habe bei Handytreff gesehen, dass es noch einen anderen Adapter hat, mit dem man Platz sparen könnte, würde dieser vielleicht auch gehen:
http://www.handytreff.biz/~~artnr~51310~partnr~KR.84358~popup~2~rub1~KFZ-EINBAU~rub2~ADAPTER%2CKRAM%20Telecom%2CAudio2Car~func~det~wkid~SEARCH.html
Gruss Ramses
So, habe leider heute Mittag feststellen müssen, dass es mich verarscht hat insachen Adapter :(
Für meine Situation gibt es keinen Standartadapter. War bei einem Car HiFi-Spezialisten und der bastelt mir jetzt einen individuellen Adapter der passen sollte (hoffentlich)...
Hoffe die Mühe und das Geld ist es Sound- und Funktionsmässig wert ;)
Danke trotzdem schon mal für eure Hilfe..
Bis später Ramses
Bearbeitet von Ramses
Heißt das jetzt, das alle angebotene Adapter für das normale Radio nicht passen??
Wollte mir bei Gelegenheit die CK3100 holen. Hatte schon verschiedene portabele System wie zb. HCB120 probiert ist aber alles nicht zufriedenstellend.
