Hallo.
Da die Batterien des Accord so schwach sind überlege ich mir eine Zweitbatterie für den Ganzen kraam wie Radio, Sitzheizung usw. einzubauen. Ich habe große Bedenken das meine Batterie wegen meiner Batterie. Ich meine, Gasanlage, Sitzheizung und die ganze Elektrik und eine 45 Ah Batterie im 2,4 L Auto. Wir bauen 45 Ah Batterien im Corsa ein naja die eigentliche Frage ist: Wieviel Ah Lädt die Lichtmaschiene vom Acci?
MFG.
1987cl9
Die Zweitbatterie müsste die gleiche Ah-Zahl haben, und rein theoretisch das selbe Alter. Durch das Alter verändert sich das Speicherverhalten einer Batterie. Günstiger wird da bestimmt gleich eine neue, grössere zu kaufen. Ganz zu schweigen vom Platzbedarf.
Hab heute mit einem KFZ- Meister geschprochen. Er sagt das ist zu viel arbeit und würde sich nicht Lohnen. Ich brauche ein Spezielles Relais usw. Ich lass es! kaufe mit i-wann ein erhaltungsgerät.
kauf dir einfach ein größere Batterie. Da der Platz extrem beschränkt ist muss du ein wenig die Abdeckung vom Scheinwerfer abschneiden, nur so hast du genug Platz um auch dickere Batterien zu installieren z.B. die des Diesels ca. 80Ah
ich habe bereits accord benziner auf die dieselbatterie umgerüstet und musste dafür keine schenwerfer zerschneiden! :schock:
ist eigentlich kein hit nur die hintere gewindestange der batteriehalterung habe ich etwas umgeformt damit ich sonst nichts ändern muss...
