Wieviel darf denn ein CN1 2.2 Diesel gebremst/ungebremst ziehen? :))
Hat jemand Erfahrungen im Hängerbetrieb mit dieser Maschine? Welche Nachrüstkupplung wäre Empfehlenswert (Honda oder was vom freien Markt?)
Danke. :cool:
Wieviel das Auto ziehen darf steht in der Zulassung drin.
Ob unbedingt von Honda ne Anhängerkupplung sein muss.... naja ich hab z.B. Einparkhilfe und die muss ja abgeschaltet werden, wenn der Hänger dran ist, daher würde ich da eher zum HH gehen, für ne einfache Kupplung wird wohl jede freie Werkstatt reichen.
Du solltest dir vorher schon mal überlegen, ob du nur einen 9- oder 13-poligen Anschluss brauchst.
Nur zur Info, der Kabelbaum alleine sollte bei mir in der Freien WS schon 250,- kosten...
Honda Civic Totalschaden
Ford Escort verkauft
Honda Accord CG8 verkauft
Honda Accord CL3 + LPG verkauft http://images.spritmonitor.de/151023.png
Honda Accord CN2 http://images.spritmonitor.de/361465_5.png
Hi,
Habe zwar den CM 2 aber Zuglast muesste gleich sein.Ungebremst 750kg und gebremst 1500kg.
Bei mir ist eine abnehmbare AHK von Bosal verbaut,die von einem HH eingebaut wurde da Honda keine eigenen AHK baut.
Wenn Du die Suche benutzt findest Du sicher etwas ueber das Thema.
Mfg Robby
Freilich bot bzw. bietet Honda eine AHK im Zubehörprogramm für die CL/CM/CN-Baureihe an. Das ist dann auch sicher keine von Bosal.
Alternativ kann man sich auch eine Honda-Großmann AHK verbauen lassen beim Hondahändler. Das geht nur über einen HH, da Grossmann selber nichts an Endkunden verkauft.
Beides, die originale von Honda und die Grossmann-AHK haben vertikal abnehmbare Kugelköpfe, zumindest bei der Tourerausführung (für die Limo ist hier immer noch ne horizontale Version gelistet) - soll heißen diese AHK's sind im abmontierten Zustand unsichtbar. Auch kein Loch in der Schürze von hinten sichtbar...
Ich hab übrigens am CN2 die von Grossmann incl. 13pol. E-Satz für 700Euro Brutto incl. Montage (die PDC ist zusätzl. über einen Schalter im Kofferraum abschaltbar (auf meinen Wunsch)) beim Freundlichen HH einbauen lassen, damals 2006/2007.
Von Bosal kenn ich nur stark rostende und gammelnde Endschalldämpfer, welche nicht mal 1,5 Jahre lang halten...
Bearbeitet von Gotsche
Meine Ahk ist abnehmbar und abschliesbar,ohne Ausschnitt in der Heckschuerze.(Type-S)
Auch bei mir steht Honda drauf und habe eine 13polige Steckdose aber im Handbuch steht Bosal.
Die ist fast 6 Jahre alt hat aber keinen Rost. Mit"Honda baut keine Ahk" meinte ich auch das die immer bei HH angebaut werden.
Welche nun besser ist oder nicht sei dahingestellt, Hauptsache sie erfuellt seine Bestimmung und verschandelt nicht das aussehen.
Mfg Robby
