Wennse nich ausgeht mal auslesen lassen...
Kann ja nich die Welt kosten, dann weiste mehr...
Kannst aber problemlos weiterfahren, wenn er nich gerade Bockt ;)
Ich will im Schlaf sterben,wie mein Opa...
Nicht schreiend wie sein Beifahrer!!!
Ja das auslesen kostet für mich sowieso nur 3 euro. Hab mit meinem Bruder Telefoniert er ist der meinung hat was mit der Gasanlage zutun.
So habe gerade die Batterie wieder angeklemmt. Fehler ist weg!!! Vielen Dank!!!
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Ach aj, hast ja auch Gas...
Dann kommts mit sicherheit daher.
Das mit dem Batterie abklemmen kannte ich noch nicht, gut zu wissen, aber dann muss man doch den Radiocode etc neu eingeben oder?
Der Radiocode muss nicht neu nur die Uhr usw. Aber das mit der Batterie ist Fehlerspeicherauslesen für Zuhause. Klappt beim Honda fast immer. Bearbeitet von NightEyes
Zitat entfernt...
...ist Fehlerspeicherauslesen für Zuhause...
nuja, den fehler kennste danach ja auch nicht. nur die anzeige ist halt weg.
nabend...
was für eine gasanlage hast du drin?
Wieviel KM ist sie schon gelaufen...
würde den fehler trotzdem auslesen lassen.
Meine ist kurze zeit nach dem umrüsten auch angegangen.
Wurden die Gas düsen erneuert (größere)...es gab zu dem zeitpunkt kein CL9 mit einer Icom...meiner war der erste:repekt: mein Händler hatte mir noch zu dem Zeitpunkt ne neue Lambdasonde spendiert auf seine Kosten...
danach hatte ich ruhe mit der Lampe...es lag aber nicht an der Sonde...er hatte seine Wette verloren:D
unser händler hier nimmt zum bsp kein cent fürs auslesen...zumindest von mir...
bye
[sIGPIC][/sIGPIC]Mein alter war ein CL9 Exe...
das letzte Auto ist immer ein Kombi:repekt:
tja, mit Batterie abklemmen kann man aber nur die H-Fehlercodes löschen. Die C-Fehlercodes bleiben auch nach dem Abklemme bestehen, bis der Fehler behoben ist.
H=History
C=Current
In deinem Fall, ist ein Fehler aufgetreten, der sich dan kurze Zeit später wieder von selbst erledigt hat. Der Fehler blieb aber im History Bereich gespeichert, damit der Fahrer auch weiß was vorgefallen ist.
Auch mit Fehlerauslesen kann man nur H Fehler löschen. Die C Fehler weden immer nach dem Zündung auf II steht wieder auftauchen, bis der Fehler behoben ist.
EDIT:
Ich hatte auch mal nen CL9 mit Prins Anlage, bei mir ist auch mal die MKL angegangen. Ich dachte gleich sicher hats was mit Gasanlage zu tun. Bin zum Gasumrüster und der sagte mir das die Leuchte nix aber auch garnix mit Gasanlge zu tun hat. Somit hab ich Fehler ausgelesen und es war die Lambdasonde.
Bearbeitet von Vette
siehe EDIT
Jo, hat zwar keine Gasanlage, kann aber zustimmen das es die Lamda (wahrscheinlich) ist. Bei mir auch erst sporadisch das Licht an, dannn auf einmal dauerleuchten, ein paar mal Fehler asusgelesen, war immer die Vorkatsonde, Sensor 1 Bank 1 Spannung zu hoch, auf deutsch Lambdaheizung im Arsch, Anruf bei Honda, kann ohne Probleme weiterfahren, bis ich Zeit hab für die Werkstatt.
Also dann hin zu Honda wechseln lasssen, 274 Eus dort gelassen und funzt wieder, seit kurzem hab ich die Sonde auch hier in Ebay rumdingeln sehn, für 40 Euronen, naja Pech gehabt, Teilenur hab ich leider net zur Hand.
Hi,
habe bei meinem CM1 eine Tartarini drin. Habe nun auch schon seit einer gewissen Zeit MKL leuchten.
Beim Auslesen "Wirkungsgrad Kat zu gering". Keiner weiß bis jetzt was das sein könnte.
AU ist super, werde dieses WE Lambdasonde im Kat tauschen, die kostet erstmal nicht so viel wie
die eigentlich vorm Kat! Mal sehen. War auch manchmal Gemisch zu mager, lag aber meistens am Wintergas!
Wenn Fehler in Bezug auf die Abgasreinigung auftreten, dann kann man sie eigentlich nicht nur mit Batterie abklemmen löschen, die bleiben dauerhaft gespeichert!
PS: die Sonde bei Ebay ist eine Nachsonde, die vor KAT ist eine Breitbandsonde und die kostet
richtig viel.
MfG
Zitat entfernt...
@ accord cl9 exe:
Hab auch ne Icom seit 3 Wochen und bei mir ging auch nach ca 200 km die Lampe an, Motor lief zu mager, größere Düsen rein und seit 1500Km Ruhe ;)
Also dasselbe wie bei dir ;)
Bei mir ist die Lampe erneut angegangen. Ich habe jetzt mal bei Ebay nach einer Lambadasonde geschaut. Dort steht die kann man sowohl vor als auch nach dem Kat einbauen jetzt kommt es nur auf den Hersteller an. Ich hoffe die vertreiben was Vernümpftiges und kein Schrott. http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Regelsonde-Diagnosesonde-Accord-2.0-CL7-CM1_W0QQitemZ250538832436QQcmdZViewItemQQimsxZ20091129?IMSfp=TL091129226002r8842
Was heißt original Honda. Die stellen die auch nicht selber her. Ist entweder Bosch oder NGK.
Ja ja das stimmt schon, außerdem gibz es noch andere Hersteller. Nur ist diese Sonde vor dem Kat
keine normale Lambdasonde im eigentlichen Sinn. Dies ist eine Breitbandlambdasonde, welche sich in Bau und Funktion von der 0815 im Kat unterscheidet. Die vor dem Kat gibt es nämlich nicht auf dem freien Markt sondern nur bei Honda.
Ich glaube nicht das die Sonde bei Ebay auch als Vorkatsonde funzt. Aber probieren kann man es mal.
Ich habe am WE die Katsonde getauscht. Lampe ist aber nach 100km wieder angegangen. Fehler noch nicht ausgelesen, nun kann es noch sein, das die Gasanlage wirklich zu mager läuft.
MfG
Würd erstmal den Fehler auslesen lassen bevor ich ne Sonde bestell, wenn der sagt Gemisch zu fett oder zu mager, erstmal die Gasanlage nachstellen lassen. Wenns dann noch noch geht, Fehler löschen und mal ne Tankfüllung Benzin fahren, wenn lampe aus bleibt wieder Gas Tanken, wenn dann nach paar Km die Lampe wieder an geht ist der Fall klar wo der Fehler herkommt oder?
Hatt dasselbe mit meinem Chrysler damals auch, 7mal wurde die anlage nachgestellt, Teilweise auch nen halbes Jahr zwischendurch die Lampe aus gewesen und dann ging se wieder an... Haben auch erst gedacht das es die L-Sonde ist, hab dann ne Tankfüllung Benzin gefahren- alles gut, nach 100 KM auf Gas war die Lampe wieder an. Dann kamen komplett andere Gasdüsen rein und dann hatte ich Ruhe.
Mfg
Der Fehler mit dem Kat, kam damals ja auf Benzin! Werde morgen mal wieder eine Einstellfahrt
machen. Habe schon andere Düsen bekommen. Werde sehen, ich glaube das hängt schon mit dem Wintergas zusammen.
Aber ich glaube ich fahre mal wieder eine weile auf Benzin. Machst Du das auch regelmäßig oder nur selten. Bin selten auf Benzin unterwegs!
Zitat entfernt...
Jau, das ist die Sonde vor dem Kat. Die ist fast doppelt so teuer wie die Diagnosesonde.
Diese sieht aber genauso aus, habe sie ja am WE gewechselt.
Gut zu wissen das ich die auch bei Ebay kaufen kann, denn bei Honda ist die fast doppelt so teuer und auch von Bosch.
Habe mal jemanden in einem anderen Forum gefragt, bei dem war auch mal die Vorkatsonde defekt.
MfG
PS:Werde heute nochmal Fehler auslesen und Gasanlage einstellen, gucken ob der Sondenfehler noch aktuell ist.
