Hi,
mein Endtopf hat ein Loch. Und da das so klingt, als würde man in eine Cola-Dose furzen, hätt ich gern einen Neuen.
Ich stelle mir da jetzt nur eine Frage: Passt die Doppel-Endtopfanlage vom CG2 an den CG4? der einsame Endtopf sieht irgendwie kacke aus, die symmetrie der Doppel-Anlage gefällt mir einfach viel besser.
Reicht es, ab Mittelrohr die beiden Endtöpfe mit entsprechenden Haltern usw. anzubauen oder braucht man auch ein anderes Mittelrohr, KAT oder sonstwas?
Das am CG4 die Halter für die linke Seite fehlen ist mir klar, die würde ich dann ggf. bei der nächsten USA Bestellung mitbestellen.
Greetz,
Oli
Wie meinst du das? Ist der Kat größer? Ich mein klar, der V6 hat 2 Zylinderbänke und wird deswegen wohl auch eine Y-Pipe haben, wo beide Krümmerrohre in den Kat geführt werden. Wichtig ist mir, dass sozusagen ab Ausgang Mittelrohr alles gleich ist. Sodass ich einfach nur die V6 Anlage ab Mittelrohr ohne weitere Änderungen verbauen kann. Einen nagelneuen Kat und ein nagelneues Mittelrohr hab ich auch schon.
Greetz,
Oli
