Hi & frohes neues euch allen!!!!
Habe ein kleines Problem, wenn ich mit meinem CE fahre fängt er ca. alle 2-3 Tage an zu "ruckeln" hat nicht wirklich richtig Leistung! Meine er läuft dann nur noch auf 3 Zylinder!
Aber nicht immer, nur ab und an wenn es stark geregnet hat oder richtig kalt ist!
Aber auch nicht immer!
Verteilerkappe habe ich gewechselt die Tage mache ich noch die Zündkerzen...!
Schonmal so etwas gehabt?
Danke euch
greetz
Andy
Guten Morgen...
Danke für eure antworten!!
@ 345: Ne Finger wurde noch nicht gewechselt, mache ich auch die Tage.
@ kaefergarage.de: Es macht er nur ab und an meistens ist es immer um die 0 Grad, muss ich mal genauer beobachten!!
@ DrMabuse1963: Hm Lufti glaub ich nicht, dann müsste er das Problem "immer" haben!
Ich werde mal, wenn es dunkel ist versuchen mal anzuhalten und mal schauen ob wirklich irgendwo nen funken abspringt!!!
gruus & danke
Andy
Das ist ech komisch, was er da macht.
Vielleicht hilft es schon, wenn Du die Zündkabel mal durchmisst (Widerstand) Ich habe aber den richtigen Wert nicht im Kopf. Das sollte Deine Werkstatt wissen. Wenn ein Kabel dann eh einen 'krassen' Unterschied hat, dann hast Du zumindest eine Störgröße ausgeschlossen und hoffentlich Ruhe
