Eine Tür vom neben dir parkenden Auto kannst Du aber nicht mit einer herunterhängenden Schnur vergleichen - diese nachgemessene Stelle ist sicher an deinem Accord die herausragendste Region, aber noch lange nicht der Punkt, wo eine aufgerissene Tür des Nachbarfahrzeugs an deinem Accord anschlägt.
Wenn man sich z.B. mal die hinteren Türen eines Autos anschaut, ist die Stelle, die am weitesten herausragt viel weiter oben, so dass man da schon eher in die Region des Türgriffes (beim Anschlag beim Nachbarfahrzeugs) kommt.
Bei einer anfliegenden Vordertür vom Nachbarfahrzeug ist es dagegen eher die goldenen & waagerechte Mitte deiner Tür, die zuerst getroffen wird, da Fahrertüren auch so fein geschwungen sind und nicht kerzengerade, wie deine Schnur, verlaufen.
Dieses nette Phänomen kannst Du ganz leicht testen & nachvollziehen, in dem Du einfach mal deine Türen aufmachst und dann nochmals deine erwähnte Schnur rausholst bzw. anlegst - dann wirst Du definitiv sehen, dass in den seltensten Fällen deine neuen Leisten den Aufprall abfangen werden.
Die Leisten sind also eher für den Tollpatsch in einem selbst, wenn man beim hektischen Türöffnen doch mal Etwas übersieht :roll:
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
  • Antworten 53
ja genau,,, die leisten müssten ungefähr auf der höhe von der oberkannte der radhäuser sitzen wenn sie einen sinn haben sollen, die türen sind halt etwas ründlich geformt,,, optisch vielleicht nicht so hübsch aber sinnvoll,,, denn genau auf der höhe hab ich auch schon zwei dellen von irgend nen idioten bokommen.:motz:
Tja - ich fürchte, ihr habt Recht. (Nehmt einem armen Tropf doch nicht das letzte Fünkchen Hoffnung :(). Wahrscheinlich ist das Einzige, was hilft, Wache beim Auto zu schieben mit einer Schrotflinte in der Hand oder rechts und links Schaumstoffmatten an das Auto zu hängen. Sieht bestimmt nett aus.:kotz:
