Mal so als Info:
Ich habe mir eine AHK eingebaut und brauchte für den E-Satz ein Dauerplus.
Bei der Suche einer geeigneten Stelle habe ich den Stecker für die Stromversorgung des Heckklappenmotors (hinter der Seitenverkleidung in Fahrtrichtung links) ausgesteckt und wieder eingesteckt.
Erfolg:
Die Heckklappe tat keinen Mucks mehr (kein öffnen per Motor, kein Entriegeln über den Taster von außen, kein Zuziehen).
Ursache:
Durch das Trennen des Stromkreises nahm der Computer einen schwerwiegenden Fehler an (Motor der Heckklappe defekt oder Stromleitung unterbrochen/Kurzschluß).
Dieser Fehler ließ sich auch nicht per Testgerät löschen.
Lösung:
Beide Batteriekabel lösen und verbinden.
Dadurch wird der Fehlerspeicher komplett gelöscht und die Heckklappe tut's wieder.
Servus
Bavaria01
In der Ruhe liegt die Kraft!
http://images.spritmonitor.de/123712.png
  • 8 Monate später...
  • 7 Jahre später...
