hab heut mal die hinteren beläge rausgenommen weils ja an der HA rechts gequietscht hat und die scheibe zu warm wurde. nun mußte ich feststellen daß die scheibe leicht verzogen ist. da viel mir auch wieder ein daß ich damals die beläge etwas "reinhämmern" mußte weil sie nich so schön reingeflutscht sind wie vorn. dementsprechend mußte ich sie auch wieder rausholen.
wer hat denn noch so probleme mit den belägen?
kann es sein daß die beläge dadurch nich mehr zurückgegangen sind und quasi immer etwas geschliffen haben? so wundert es mich nich daß die hinteren beläge keine abe haben.
Und die Greenstuff beläge sind dafür bekannt die Scheiben thermisch ziehmlich stark zu belasten.
Also das nächste mal auf Freigängigkeit achten, oder den nötigen Platz schaffen und die Führungen mit
Kupferpaste oder Keramikspray einmatzen. Fett oder Öl hat dort nichts dran zu suchen!
Und wenn man Kupferpaste nutzen will, diese nicht an die ABS Sensoren schmieren.
mfG
Funlive
mfG
Funlive
Habe auch ziemliche Probleme mit EBC... Scheiben wie Beläge (Blackstuff VA). Allerdings nen rattern am Lenkrad, nix mit überhitzung, hoffe ich jedenfalls:roll:
Gordon Murray
keramikspray hab ich drauf gehaun. nur waren die beläge 1-2mm zu breit. da hilft auch kein spray mehr:(
hol mir für die HA feredo oder ate je nach angebot. reicht ja auch.
Aber mal ehrlich, das hätte Dir schon komisch vorkommen sollen wenn Du die Beläge etwas "reinhämmern" musstest :schock:
Das da dann nich viel von Leichtgängigkeit letzten Endes überbleibt hätte man vorrausschauen können.
