Helix AAC funktioniert nur hinten
habe momentan den Helix AAC Adpapter parallel zu meinen hinteren Lautsprechern (Hutablage) in meinem CN1 angeschlossen, dort funktioniert der auch, an den hinteren Lautsprechern liegen aber nur tiefe Ton-Frequenzen an.
Wenn ich den Adapter nun direkt an die Ausgänge des Originalradios anschließe, aktiviert sich dieser noch nicht einmal...sehr eigenartig.
Hierbei gibt es ja "vorne" (links & rechts) und "hinten" (links & rechts) als "plus" und minus", aber egal wie ich den Adapter anschließe, er springt nicht an...
Weiß jemand woran das liegen könnte???
Danke
Servus!
Blöde frage, aber wenn du ihn an die Hutablageboxen anschließt, gibt er schon ein Remote-Signal ab, oder??
Du hast den bestimmt an einem Verstärker angeschlossen?!?
Möchte mir das ding vl auch zulegen... Überleg aber noch. Hutablage-Boxen --> Helix ACC --> Verstärker --> retour zu den Hutablageboxen --> vl Subwoofer noch dran...
Wie is der Klang danach???
mfg. Berni
hey
also ich hab das helix acc auch drin kann euch aber nicht sagen wie das genau angeschlossen ist weil ich es nicht selber verbaut habe,es war schon drin als ich mein cl7 gekauft habe.
kann euch aber zum klang etwas sagen,der ist super,aber nur wenn ihr eine kiste also nur bass davon erwartet,wenn ihr mehr davon erwartet vergisst das ding...
ich guck mal bei gelegenheit mal rein und berichte euch dann wie es angeschlossen wird ;)
der helix ist einwandfrei, seoundquali super.
ich hab inzwischen meine problemursache gefunden.
in meinem accord ist von werksseite ein pioneer-system verbaut, ein vorverstärker ist unterhalb des radios montiert, daher werden auch die freuquenzen getrennt...
und der lautstärkepegel direkt am originalradio ist so gering, dass der helix nicht anspringt (logisch).
Möchte mit dem Adapter und einem Verstärker nur stärkere Bässe erzeugen, demnach wär der Adapter genau das richtige für mich. Die anderen Töne bekomm ich ohnehin von den anderen Boxen.
Wär cool, wenn du Bilder mit einbringen könntest in deinen Bericht. Danke schon mal!!
mfg. Berni
Glaub ich dir gern, geht mir genau so ;-)
Wennst die Bilder hast, stell sie mir bitte einfach hier online...
Hab sowieso nicht vor, die ganze Einbauaktion in nächster Zeit zu starten. Es is mir viiiiiiiel zu kalt draußn :roll:;)
mfg. Berni
