Doppel DIN Radio im CG8 !?!
Moinsen,
ich habe vor in meinem CG8 ein Doppel DIN Radio einzubauen, ich dachte mir das es in dem Bereich der Uhr und des Klappfaches passen sollte oder nicht???
Meine Frage, wie bekomme ich die Uhr und das Klappfach ausgebaut und was benötige ich evtl an Halterrungen???
Hat jemand schon erfahrungen mit Zenec DVD Radios?
MfG Karsten
Wie alle sagen.
Musste die Abdeckung ausbauen also Klima ect alles weg.
Habe sehr viel Erfahrung mit Zenec Radios.
Habe 2 Stück besessen und auch Freunde haben dann ihre verkauft und sich welche geholt.
Würde Zenec jederzeit wieder allen anderen vorziehen wie Alpine/JVC usw.
EInfach genial.
Zenecs sind sehr gut verarbeitet, können fast alles lesen egal in welcher Form gebrannt.
SD reader und der Antishock ist einfach nur klasse.
Navi und rückfahrkammera kann man auch anschließen.
Das Menu ist auch sehr gut und absolut übersichtlich und ein Touchscreen wo sich alle Hersteller mal ne starke Scheibe abschneiden sollten.
Das schlechteste was ein Kumpel hatte war ein Alpine für 1200€.
Lesen 0 Display lala und Menu war mal .....
Auch Freunde hatten vorher Ebaygeräte und haben sie dann verkauft und sich auch ein Zenec geholt.
Hatte selber 1ns zum Ausfahren das Display bliebt auf wunsch auch draußen wenn das Radio aus war.
Und später hatte ich ein DoppelDIN das war noch ein bisschen besser :D
Kann dir diese Geräte nur empfehlen.
Wenn was sein sollte gibts die Garantie.
Hatte nie Probleme ne Freundin war es nicht ganz aber sie hat das Radio auch immer sehr vergewaltigt.
Das Klappfach und die Uhr sind von vorn geschraubt, einfach den Rahmen um den Schalthebel abziehen (nur gesteckt) und dann siehst du schon die Schrauben.
Meine Klima sitzt doch oben überm Radio warum muß ich die dann ausbauen?
Ich will das Radio ja nach unten verlegen oder paßt das dann nicht?
Bearbeitet von Karsten
Sollte beides doppelDIN sein wäre nur etwas sinnig oder?
Schaltknüppel im weg und Genickstarre?
Jedem wie er es natürlich möchte aber das wäre viel zu tief um da hin zu sehen.
Musst aber so oder so ne Menge ausbauen bauen ist etwas verzwickt beim Accord.
Und achte bloß aufs Ammaturenbrett :( die Verkleidung sind so schwarf ich hab 2 kleine Schnitte jetzt drin verdammt... :(
Wenn du es oben machen willst muss alles um den Schalttafeleinsatz raus.
Die ganze Verkleidung.
Wenn du es unten ausbauen willst musst ob das auch geschraubt ist glaub bei mir sind Schrauben hinten drin im Fach und in der Ablage.
Unten habe ich mich noch nicht befasst da ja alles im Weg steht um was vom Bild zu sehen.
Welches Zenic willst du dir denn zulegen?
Wie gesagt ab und an kann es zicken.
Die ersten Modelle hatten ab und an leichte Softwareprobleme.
Aber kenne kein Radio was so schnell beim lesen und starten ist wie das.
Vor allem das Menu ist benutzerfreundlich und das Touchscreen reagiert 1a ohne grob zu werden.
Wird sich sicher hier noch jemand äußern der das schon zerlegt hat.
benutz mal die suche da gibts schon was drüber. ich glaub unten ist kein doppel din. verkleidung ab dann vier schrauben lösen. weiter weiß ich net weil ich mein radio unten hab. weiß net wies bei dir dann aussieht
fragen bitte per pm
bei mir ist unter der holzverkleidung noch ein rahmen der mit dem aschenbecher verbunden ist. ich denke daran wirts scheitern. aber du kannst den monitor wie auf dem bild einbauen.
fragen bitte per pm
  • 4 Monate später...
Hallo erstmal!!
Bin hir im Forum Neuling, und wollt mich hier mit auch gleich entschuldigen wenns schon ein paar Themen darüber gibt!!
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer von nem 2000er CG8!! :D
So nun zum Thema, wollt mir statt Radio und Klima ein 2 Din Radio einbauen, und die Klima dann unten einbauen!
Jetzt bräuchte ich nen Rahmen für oben(2DIN) und einen für unten (Klima und Fach)!!!
Hab aber selber leider noch keine gefunden!
Hab schon ein paar Bilder gesehen, aber leider keine Anleitungen oder so!!!
Hoff es gibt jemand der mir weiter helfen kann!?!?
LG aus Österreich
Bearbeitet von El_Patron
brauchst keine rahmen kaufen. kanste alles selbst bauen. hab ich auch so gemacht und es sieht aus wie original. oben nimmste einfach den steg raus zwischen radio und heizungsbedienung und unten nimmste das obere fach weg. kannste alles ganz leicht mitn dremel machen. wenn de willst mach ich mal fotos wie es bei mir aussieht
Man kann ein Auto nicht wie einen Menschen behandeln.
Ein Auto braucht Liebe!!!
...geht auch mit der manuellen Klima - ist aber eine Megafummelei :(
bei der Klimaautomatik ist das kein Problem und wenn beim Doppel-DIN Radio auch noch ein Rahmen mitgeliefert wird... schon gar nicht.
@ El-Patron
woher kommst du ?
schurli 8) cg8
