Moin Leuts. Meine Außentemperaturanzeige zeigt bei sehr niedrigen Temperaturen eine Abweichung von ca. 3-4° C zu wenig an. Also: außen -10°C ----> Anzeige: -6 oder -7°C
- 3 °C ----> Anzeige: 0 oder +1°C
Kann ich irgendwo die Kennlinie oder den Sensor justieren? Schon jemand Erfahrung damit gesammelt?
Hey, doch steht drin.
Du mußt den Knopf beim Tacho etwa 10 sek drücken, dann kannst du die Temp. um etwa 3Grad justieren. Habs letzte Woche erst gelesen. ;)
Mal probieren, sollte klappen.
Freut mich wenn ich helfen konnte. :wink:
Sekunde mache ein Bild für dich.
Bearbeitet von Accord TQ30
[sIGPIC][/sIGPIC]Honda4Ever :) ersguterjunge
Wenn die Temperatur über alle Temperaturbereiche um etwa den gleichen Wert falsch angezeigt wird, kann/soll man das über den BC Nachjustieren. Was bei -10°C noch passen kann, könnte dann aber bei 27°C völlig daneben liegen.
Generell muß die Temperatur just nach dem Starten des Motors eigentlich nicht stimmen. Erst mal einige Meter Fahren und dann noch mal schauen.. Wenn man das Thermometer nachregelt, ist der Temperaturbereich um die Null °C eigentlich der Wichtigste. Bei -7°C ist eh kaum mit Straßenglätte zu rechnen, da wird das Eis auf der Straße ja eher stumpf und gibt sogar wieder etwas Grip. Der kritische Bereich ist halt bei 0°C, bei der in jedem Fall ein Wasserfilm auf dem Eis ist.
Also ich habe das jetzt einige Monate verfolgt und festgestellt, das die Temperaturanzeige um 2,0° C abweicht. Im Plusbereich zeigt sie 2 Grad zu viel an , im minusbereich 2 Grad zu wenig. Der Unterschied passt auch wenn es mal -15 °C sind oder + 20 °C, es sind immer um die 2 °C.
Ich wusste gar nicht das man sie nachstellen kann, danke für den Tipp.
bei mir schwankt die temperatur teilweise bis zu 3 grad+ - an ist schon heftig finde ich gerade dei temperaturen um die 0°C sind die wichtigsten
naja wer mich mal mit nen geeichten thermometer hinstellen und das mal genauer prüfen
danke für den tipp
Höllischer Orgasmus nach dem Anlassen :D
japan-sun.de.vu Honda-Club-Mühlhausen
Konntest mir helfen. Das steht bei mir im Buch anders drin. Da fehlt der komplette letzte Teil über das nachjustieren. Thx
Wenn ihr alle sagt, dass die bei euch nich stimmt, woher nehmt ihr denn die ''richtige'' Temperatur?
Weil hab auch erts gedacht, dass meins nich passt, aber bei der einen Apotheke passts, bei der nächsten Sparkasse wieder nich mehr...
Deke mal, dass überall Toleranzen drin sind...
Ich will im Schlaf sterben,wie mein Opa...
Nicht schreiend wie sein Beifahrer!!!
Laut Honda sollte im übrigen der Sensor in Eiswasser justiert werden. Denn das hat 0° und nur dann hat man nen vernüftigen Ausgangswert. Ansich ist das Thermometer im Acci aber eh ziemlich träge...
P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D
Da kann ich nur zustimmen, das Thermometer im Accord ist nicht
das Gelbe vom Ei. Bis da sich die Temperatur angleicht nach dem losfahren
bin ich schon wieder angekommen. Meine Frau fährt einen Golf 6 da funktioniert
das Thermometer viel besser. Will hier aber keine Werbung von Fremdmarken machen. :cool:
im vergleich zu meinem ch6 ist die temperaturanzeige im cu2 eine richtige rakete und dazu noch genauer.
meine kollegin in ihrer e-klasse hat sogar ne nachkomma-anzeige z.b. -1,3......
das halte ich aber für übertrieben.
Glaube auch kaum, dass jemand wegen einem ungenauen Thermometer auf ein anderes Auto umsteigt :roll:
Fehlt bei mir auch, scheint wohl ab Facelift zu fehlen. Die Justage funktioniert auch nicht.
Ist wohl doch nicht so, wollte das heute morgen schnell beim Fahren einstellen --> ging nicht. Jetzt noch mal in Ruhe probiert, Mist, ich kann nur nur das Menu anwählen, in dem man den Geschwindigkeitsalarm einstellen kann. In die anderen Menüs komme ich gar nicht mehr! Was das für Mist?????
Weiß jemand, ob das vielleicht am Wechsel der Batterie liegen kann?
Bearbeitet von Francis
@ Potzblitz: Das glaube ich auch das niemand wegen einem schlechten Thermometer die
Marke wechselt. ;)
Denke das die Elektronik (Steuergerät,...) sich geändert hat und es vielleicht deswegen nicht
mehr geht.
Jou, einfach mal die Handbremse anziehen!!!!! :D Dann geht es GARANTIERT!!!! :wink:
Ich habe es auch erst selbst vor ein paar Tagen rausgefunden. :D War die einzige Möglichkeit um das Problem mit dem Bordcomputer zu lösen. Beim Fahren dürfen die Einstellungen nicht ohne weiteres vornehmbar sein. Also "Handbremse". :baby:
  • 9 Monate später...
Also ich willkeine Lobeshymnen auf meinen 96´er Primera starten, aber da war es definitiv genauer... Schade...
auch bei einem 2005er Passat hat man wenigstens noch ein KOMMA 5 Bereich und ein Eis Zeichen (* <--- so ungefähr) im Display.
Werde dann mal mein Außenfunktemparaturfühler in den Motorraum stellen über Nacht den Wert vergleichen und anpassen MÜSSEN.
