Hallo leute, habe da mal ne blöde frage da ich im Forum nix weiter gefunden hab!
Ich bin berufsbedingt viel nachts mit dem auto unterwegs und ich finde es in meinem acci cn2 immer recht dunkel.
Gibt es da irgend eine variante sowas wie ne nachtbeleuchtung oder ambientebeleuchtung nachzurüsten so wie beim Skoda Superb oder W8?
Die haben so ein schönes nachtlicht drin was einem die Konsole ausleuchtet.
Kann jemand helfen oder hat jemand sowas schon gemacht?:wink:
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Hallo
Sowas kannst doch selber Basteln,mit etwas geschick.2 Leds bei Conrad bestellen mit passenden Vorwiderstand,und dann im Bereich der Leseleuchten einbauen.Da sollte dann Strom irgendwo anliegen den du abgreifen kannst,je nachdem wie du die Schalten willst.
Mfg345
wollte sie eigentlich über das licht schalten
Das ist ne idee, werd mich mal drum kümmern, danke.
Was soll denn da mit drin sein? Ich würde nur die LED und Anschlusskram kaufen, das liegt wenn du es beim großen C zusammenstellst im einstelligen Euro-Bereich.
Selbst du Optionale Fußraumbeleuchtung für hinten inkl. Seitentaschen vorne (das sind dann mind. 4 LEDs) kostet nur 233€ inkl. allem Material siehe Artikel-Nr 08E18-TL0-620C
http://honda.de/content/automobile/modelle_accord_tourer_zubehoer.php#breadcrumb unter Innenausstattung.
ne also wenn ich 200 euro für son bißchen kram ausgeben soll dann lass ich es sein!:schock:
hi Mugi,
also es is eigentlich kein problem.
ich habe es bei mir gemacht mit einer grünen LED und es ist ein angenehmes fahren bei nacht.
also ich habe oben zwischen den beiden innenraumleuchten das mittelteil ( bei Pascha81 bild bauteil nummer 16 ) ausgebaut, wo der schalter für die türbeleuchtung dran ist und die bedienung des schiebedaches. und dort ist eine kleine vertiefung und dort hab ich die LED eingesetzt und dort ist auch genug luft dahinter. dort sitzt auch beim 08er model die lampe.
meine led´s sind an wenn ich mein licht anmach.
hier kannst du mal schauen. leider hab ich keine bilder von dem einbau bzw wie die led oben ausschaut, aber werd morgen mal ein bild machen und dann stell ich es ein.
https://www.accordforum.de/showthread.php/svens-anbauten-15119.html
ich glaub für 10 grüne LED´s mit widerstand für 12V hab ich knappe 5€ bezahlt.
dauer des einbaus, knappe std.
Bearbeitet von doppel_x
Hi doppel_x, würde mich freuen wenn du mir mal genaue beschreibung geben würdest wie du es verbaut hast also bilder wären nicht schlecht:)). gibt es denn da oben irgendwo die möglichkeit strom zu zapfen (geschaltetes plus übers licht) ohne den halben innenraum zu zerlegen? Würde mich über bilder und beschreibung freuen. Bearbeitet von NightEyes
