giovanni07 Geschrieben 2. Februar 2010 Geschrieben 2. Februar 2010 Hy, hab mal nee frage, wolllte mein filter jetzt mal eintragen lassen bei der Dekra.Reicht da die dämmmatte die von werk aus drin ist oder muss ich mir noch welche rein kleben?????? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 2. Februar 2010 Geschrieben 2. Februar 2010 es reicht die Dämmatte vom Werk. Dazu brauchst du ein Gutachten für den Filter. Am besten wäre noch ein Halter das er das Powerrohr hält. Ist ja eigentlich nie dabei bei so einem Airintake. Manche Tüvler haben auch ein Problem damit sonst. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
giovanni07 Geschrieben 2. Februar 2010 Autor Geschrieben 2. Februar 2010 alles klar danke naja werde erstmal hinfahren mal sehen was er sagt. Zitieren
