  • Antworten 6,5Tsd
:D könnte doch glatt ich selbst sein :D:wink:
http://i53.tinypic.com/orrv3n.jpg
Des selbe hat mein berufschullehrer auch gemacht und der hatte sie echt nicht mehr beisammen
Honda Accord CG2-3.0V6 24V 254tkm :D Aktuell
-vordere Bremsen zerlegt um zu schauen warum die quitschen
Ergebniss: Belag hat sich bereits abgelöst(nach 3 Jahren) und Bremssattel-Führungsbolzen auf der Fahrerseite festgerostet :wall::wall:
Also ab in Keller und neue Beläge verbaut und massig Rostlöser unter die Manschette gepummt
-Ventildeckel demontiert und Herzinfarkt bekommen(siehe anhang) http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/umfall.gif(ich mag das Smiley :D )
Naja... Endlich mal Ventile eingestellt
Angaben: Einlassventile: 0,24 – 0,28 mm Auslassventile: 0,28 – 0,32 mm
Istwerte: Weit daneben :wall:
Morgen kommt dann Lackierter Deckel wieder drauf und dann HOFFE ich mal dass er sich nicht weiter nach 20T2R anhört :angel:
Die Tagen dann mal ne Ölschlammspülung machen und wieder feines leckeres öl rein :D
wow, im sommer heckscheibenheizung :D:D
da freut sich die folie
Vor allem zieht dir die Heizung extrem die Batterie leer und der Verbrauch geht nen halben Liter rauf.
Ideal is was anderes.
ACC ist keine Klimaanlage!
Hab heute mein 19" Sommerpellen drann gebaut :)
Sieht einfach nur GEIL aus :)
Bilder kommen nachher noch in meim Autothread
Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tut, was ihm gefällt.
normalerweise sollten autos auch ne regelung für die heckscheibenheizung haben. sprich wenn man die ausversehen an lässt müsste die nach ner gewissen zeit selber aus gehen
Stimmt, nach 10min. gehts glaub ich aus.
also bei mir nicht :schock:
die ist ja gekoppelt mit den außenspiegeln und wenn ich sie anschalte geht die DEFINITIV nicht nach 10 min aus,
sondern bleibt an bis zur vergasung :wall:
ich schalts dann immer händisch aus :motz:
achja das hab ich heute gemacht :sabber:
https://www.accordforum.de/showthread.php/isis-white-pearl-ats-2-4-update-schwarze-scheinis-eingebaut-14414.html?p=237846
