ACC-CDI-2T Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 sieht jetzt wieder aus wie neu... naja fast..... ;) ...meiner auch seit gestern :)) und heute gleich mal wieder die Lackversiegelung im Regen getestet :p Zitieren Km-log Mai 538.000
cabkiller Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 gestern das auto wieder dreckig gemacht :roll: scheiß wetterumschwung. wieder regen und kalt. in winterberg schneit es schon fast wieder. die dummen bauern fahren mit ihren dreckigen mitstreckern von der wiese auf die straße und lassen den ganzen dreck da. war wohl der einzige gestern der mit 30 über die landstraße gefahren ist um das auto halbwegs sauber zu halten :motz: Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Slawik Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 hab gestern hintere beide radaufhengungen abgebaut, kontroliert, auf alle schrauben bischen fett draugemacht und wieder alles angebaut. will diese woche spuhr einstellen lassen und deswegen hab auch das vorher alles ausgebaut und kontroliert. manche schrauben wollten nicht so gerne raus kommen. hätte noch ein oder zwei jahre gewartet dann würden sie richtig fest sein. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Yoghourt Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 ..am we den ZV-Motor Fahrerseite gewechselt (was ne bescheidene Arbeit). Nun klappts aber wieder beim ersten drücken :)) Und noch den Comptech Stabi (22mm) hinten eingebaut. Zitieren
cabkiller Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 nur stabi hinten ohne vorne??? vorderen würde ich auch noch tauschen Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Yoghourt Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 ne du cab, das ist beim comptech stabi nicht vorgesehen, denn er soll in Verbindung mit dem Stock Stabi vorne zu neutralerem Fahrverhalten beitragen. So stehts zumindestens in den ganzen Ami-Foren, von Comptech selber gibbet ja auch garkeinen Stabi für vorne. Zitieren
cabkiller Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 (bearbeitet) aso, weil von H&R kenne ich es so, dass man VA und HA zusammen tauschen sollte. hier kann man auch nur die VA wechseln laut gutachten. nur HA geht beim H&R net bin auch die ganze zeit am überlegen, nur habe ich auf den wechsel an der VA keine lust :D Bearbeitet 5. März 2012 von cabkiller Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
micha1651061293 Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 Hatte den H&R auch nur HA drin. War ein guter Unterschied. Beim Anbremsen hat man es extrem gemerkt. Zitieren drive.S.low
cabkiller Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 aber zu kaufen gibt es von H&R nur komplett oder nur VA... dann muss ich wohl auch ct oder sonst was ordern :) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Yoghourt Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 http://www.ebay.de/itm/H-R-Stabilisator-HA-Honda-Accord-CL7-CL9-CN1-33251HA-/360379162507?pt=DE_Autoteile&hash=item53e8459f8b ..gibts auch nur für hinten..H&R hat "nur" 20mm durchmesser, dafür ist er aber einstellbar..ansonsten gibt's noch comptech 22mm, Neuspeed 19mm, Progress comp. 22mm und einstellbar. Vorne wollte ich zwecks aufwand von vornerrein nicht wechseln...Stock müssten es glaube mal 26 mm sein. Zitieren
cabkiller Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 oh, sonst habe ich immer nur VA+HA und VA gesehen. bei VA+HA steht halt drin, das man nur VA getrennt nutzen darf. zu HA einzeln steht nix. dann werde ich doch das HA teil von h&r nehmen :) wieso haste ct genommen? Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Rostzwiebel Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 Batterie abgeklemmt und Werkzeug schonmal bereitgelegt für morgen. :schock: Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
DerTobi Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 CT Icebox wieder verbaut Sturzversteller HA verbaut (ENDLICH Ahhhhh...) Danach das erste mal nach dem Winter rumgefahren *geil* Zitieren
s1zlak Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 Ich hatte eine nette Überraschung nach der 12 Stunden Nachtschicht. Und wie toll es ist damit auf der Schnellstraße lang zu brettern:sabber: Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
stixxx Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 Wie schön das Notrad zumal aussieht :D Meins habe ich schon lange rausgeschmissen. Das Ding wiegt fast eine halbe Tonne x.x Bei mir gabs heut nur einen vollen Tank. Nächste Woche soll der Frühling anfangen, dann landet er beim Lackierer. Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
cabkiller Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 ja.. das gute ersatzrad fliegt die tage raus wenn mein pannenset da ist :) ich habe heute nur bremsflüssigkeit gekauft... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Rostzwiebel Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 Lichtmaschiene gewechselt (danke an Karsten für die Große unterstützung) , ist etwas kalt und feucht gewesen um die Uhrzeit aber nun sitzt die erstmal. Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
Rene82 Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 Hab heute vollgetankt und war danach noch in der Wäsche mit dem Accord. Zitieren
E.Krieger Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 scheinwerfer ausgebaut... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
s1zlak Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 Ich habe eben Offiziell meine Felgen bestellt. Barracuda bzw Corniche liefert ja nicht Privat aus, so das ich mir einen Zwischenhändler auswählen konnte. Natürlich nahm ich einen der hier in der nähe ist. Nun ruf der hier an und Fragte was das ist, und ob er sie bestellen soll...er hatte das wohl auch zum ersten mal. Naja, hauptsache unterwegs :)) Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Gast Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 Hattest du bei mir bestellt dann hattest du noch 5% von mir bekommen;-) welche Felge ist es geworden? Zitieren
s1zlak Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 Corniche Vegas Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Gast Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 Wird geil aussehen.ich hoffe aber in 8.5x19 vorne und 9.5x19 hinten oder? Zitieren
s1zlak Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 (bearbeitet) nee 8,5x19 vorn und hinten. bin aber noch auf reifensuche, 225/35 r19 natürlich hoffentlich kommen die auch so rüber wie ichs mir vorstelle, hab ja diesen schwarz/braunen effektlack Bearbeitet 8. März 2012 von s1zlak Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
bIOHAZARDY Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 ILS Folie an den Rücklichter aufgetragen... sieht einfach Hammer aus bei einem schwarzem Acci :D Zitieren
