waaaas? hat er gesagt warum er so lang gebraucht hat?
find den accord gar nicht so schlimm!!!
und bei mir hätte die tönung 120,-€ für die limousine gekostet ;)
Bearbeitet von Accord2486
  • Antworten 6,5Tsd
also die preise für limo-tönung liegen hier bei uns im schnitt bei 280 € (225 - 350) :schock:
nach ner halben stunde hatte er ne falte reingefönt, weswegen er nochmal neu anfangen musste ;) War die ganze zeit dabei. er hat die Folie eben nicht gut in Form bekommen.
Verwendet wurde eine Omegaplusfolie.
was mich momentan noch nervt ist der siebdruckrand... der hat noch viele einschlüsse. ich hoffe das legt sich innerhalb der nächsten 2-3 wochen, dass man nochmal andrücken kann
Getriebeöl gewechselt :)
Nachdem sich das Getriebe schon nach ca. 10tkm mit neuem Honda MTF, wieder genauso bescheiden schalten ließ, kam die Brühe heute schon wieder raus und wurde durch Castrol Syntrans B 75W ersetzt.
Hier mal meine lustige Wunderkiste der heiligen Flüssigkeiten :D
Das wird jetzt nach und nach alles gemacht.
Bearbeitet von pw84
Thx, aber gib mal bescheid, falls Du im Lauf des Jahres es wieder abziehen solltest !! Wenn das keine Probleme macht, verpass ich meinen Felgen im Herbst noch nen Extraschutz für den nächsten Winter :))
      Km-log  Aug  545.000
Wir haben mal bissle auf ein Stück Laminat gesprüht und konnten einen Teil Rückstandslos wieder entfernen .. War ganz interessant
Wenn man aber "aus versehen" daneben genebelt hat man(n)s verkackt. Diesen Nebel bekommt man echt bescheiden runter ...
Man kann nur eins sagen .. So wie das Zeug in Diversen Videos gezeigt wird. So fühlt es sich bei weitem nicht an ..
Motorhauben oder andere größere Flächen würde ich mit der Dose nicht machen .. Wenn das Zeug auf großer ebene mal angetrocknet ist, sieht man danach den Sprühverlauf .. Da wäre dann "Nass in Nass" und Teil für Teil besser.
Bearbeitet von Vixxi
Ich hatte letztes Jahr meine Winterfelgen mit Foliatec bearbeitet und es ließ sich alles Rückstandslos entfernen. Es müssen aber auch mindestens 4 Schichten aufgetragen werden damit sich das abziehen lässt. Wenn du weniger aufträgst ist das Material zu dünn und es wird ein Geduldspiel alles wieder ab zubekommen. Und wenn die Felge rau ist, kannst du es gleich vergessen!
Also dick auftragen und es dürfte keine probleme geben :wink:
Also quasi wie beim Plasti Dip
Jup, nur dass sich das Foliatec bei weitem besser verarbeiten lässt.
Wenn mann das auf große Fläche verarbeiten will, gibt es für die Dose so'n Aufsatz mit Griff. Ist zwar auch nicht optimal, aber damit geht's etwas besser
http://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/498/134/3/DV_8_7093756_01_4c_DE_20120713100345.jpg
Im Civic ein wenig den Klang optimiert. Aluminiumringe etwas abgefräst, Lautsprecheröffnung im Blech vergrössert und versiegelt. Jetzt ist genug Platz zwischen Türverkleidung und Membran des Tiefmitteltöners.
picture.php?albumid=2148&pictureid=16452
picture.php?albumid=2148&pictureid=16451
Gestern: Stoßstange etwas schöner gemacht, Grill foliert, Scheinwerfer auseinander genommen und lackiert
Heute: Scheinwerfer zusammen gebaut, Front zusammen gebaut, Drosselklappe gereinigt, Dach foliert. Mal schauen ob ich das Dach so lasse.. Bin noch unschlüssig..
Bearbeitet von Coroyo
Nee, der sitzt doch rechts hinterm Nebler.
Würde lieber die 4 riesen Löcher mit dem KZ abdecken anstatt damit den Kühler zu verbauen.
Scheinwerfer und Dach kommen gut, hoffentlich sind die SW wieder richtig Dicht, sonst is da auch Aquarium angesagt.
Der Grill geht gar nicht.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Das mit dem Dach folieren hab ich auch schonmal überlegt. Aber ich glaube, das schaut nur beim Kombi so richtig gut aus. Bei der Limo kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
Das ist auch irgendwie die übelste umgewöhnung, beim Einsteigen aufn schwarzes Dach zu gucken ^^
Roma du dackel^^ jetzt hast deinen popliegen Ladeluftkühler abgedeckt :D:p
[...]rechts hinterm Nebler.
Das Kennzeichen kommt ein kleines Stück vor, ca 3cm.......
.....nachdem die Stoßstange gelackt wurde im Frühling ca.
Und wie Scheinwerfer wurden zusätzlich mit Silikon abgedichtet. Das sollte alles dicht sein... Sieht man dann früher oder später...
