Memel Geschrieben 19. September 2014 Geschrieben 19. September 2014 ist die naht rostig oder ist das einfach nur dreck? ich seh nur bisschen rost an die nieten Zitieren
Böhrnsi Geschrieben 19. September 2014 Geschrieben 19. September 2014 Moin Forum, habe heute mein Rückleuchteninnenteil gegen das Englische getauscht. Warte noch auf eine rote LED, zwecks Nebelschlußleuchte. Außerdem habe ich mir die Tage die "Rot/Weiß"-Schleif- und Polierpaste inkl. Polierschwamm bestellt. Hab mal versucht nen paar Kratzer rauszupolieren, aber irgendwie weiß ich nicht was ich was ich von dem Zeug halten soll.:grummel: Der Lack ist zwar "glänzender" und die Oberfläche ist etwas weicher, aber die Kratzer sind immer noch da....dann muss ich mal weiter nach dem richtigen Mittel suchen.:baby: Mfg David Zitieren
Vixxi Geschrieben 19. September 2014 Geschrieben 19. September 2014 Wie tief sind denn die Kratzer ? Wenn sie mit dem Fingernagel spürbar sind.. isses schon zu spät ;) Ansonsten mal ne grobe Schleifpaste verwenden ... Ich hab mit Meguiars und 3M Gute Erfahrungen gemacht .. Von Politop kann ich nur abraten Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
stixxx Geschrieben 19. September 2014 Geschrieben 19. September 2014 ist die naht rostig oder ist das einfach nur dreck? ich seh nur bisschen rost an die nieten An der Naht ist es nur Dreck - Gebüschparker, da sammelt sich einiges :D Es sind nur die Schweisspunkte und glücklicherweise nur oberflächlich. Nix dramatisches also. Aber ärgerlich, da es eben eine geschützte glatte Fläche ist und keine Ecke, an der das Wasser steht. Naja, der Rost wird beseitigt und dann wird da innen alles mit Plastidip versiegelt :) Dann kann da das Wasser stehen, wie es will. Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
Vixxi Geschrieben 19. September 2014 Geschrieben 19. September 2014 Du solltest mal mehr vorm Haus parken als immer auf dem "Hinterhof" :D Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
stixxx Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Nix da. Durch die Auffahrt hab ich schonmal einen Dämpfer vernichtet. ;) 400€ pro Achse sind mir etwas viel, nur damit ich vorn parken kann :D Zumal er demnächst noch tiefer soll. Da komme ich dann eh nicht mehr hoch ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
Böhrnsi Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Moin, @Vixxi: Ich muss nachher mal prüfen wie tief die Kratzer sind. Da ich zur Zeit nur per Hand poliere erwarte ich eh keine perfekten Ergebnisse, aber ein wenig mehr habe ich schon erwartet. Habe zur Kratzerbeseitigung von Meguiars, Chemical Guys und jetzt Rot/Weiß ausprobiert, aber überzeugt hat mich noch nichts wirklich. Nun ja, dann werde ich bei Gelegenheit mal das "Scratch X" von Meguiars ausprobieren. Allerdings habe ich ein wenig Angst das ich mir mit ner Schleifpaste den Lack vielleicht noch mehr kaputt mache? Mfg David Zitieren
stixxx Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Wenn du mit der Hand polierst machst du da nichts kaputt. Keine Sorge. Musst die Stelle halt nur vorher reinigen, nicht, dass du mit kleinen Steinchen zusammen polierst ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
Böhrnsi Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Moin, @stixxx: Na dann werd ich mir mal ne reine Schleifpaste besorgen...hat jemand Tip´s? Mfg David Zitieren
Schlaflos Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Ich habe heute in meinen CG4 das Lenkrad von Civic Type R (EP3) eingebaut. Zitieren
Steinman Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 Beim Colt von meinem Dad die Bremsscheiben + Beläge vorn gewechselt. Die Scheiben waren so festgegammelt, dass wir sie mit nem Abzieher runter ziehen mussten :schock: Zitieren
Vixxi Geschrieben 20. September 2014 Geschrieben 20. September 2014 (bearbeitet) Ich kann dir beruhigt sagen das du mit der Hand keine Kratzer aus polieren wirst :D Ne Vernünftige Maschine je nach Kratzer Schwamm aussuchen und nicht zu lange draufhalten .. sonst wird der Lack beschädigt .. Für Starke Kratzer hab ich ich immer mit 2000 er Nassschleifpapier vorgearbeitet und mit dem Roten Schwamm + Passende Polierpaste von Mequiars wieder hochpoliert. Das ist allerdings auch ne Arbeit die mit großer Vorsicht zu genießen ist. Einmal zu viel geschliffen dann kannste die Stelle gleich neu lackieren. Man muss halt sehen wie die Kratzer aussehen. Ist nur der Klarlack beschädigt ist es meist noch zu retten. Wenn aber der Basislack beschädigt ist = zu Spät .. Zudem wäre es auch gut zu wissen ob wir über Uni oder 2 Schicht Lack reden. ScratchX kannste so gut wie nur bei Hologrammen verwenden .. Kratzer poliert man damit nicht weg. Bearbeitet 21. September 2014 von Vixxi Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Böhrnsi Geschrieben 21. September 2014 Geschrieben 21. September 2014 Moin, @Vixxi: Ok, danke für deine Antwort. Hab das Dark Mokka Pearl...kann man per Hand denn gar nix machen? Hab gestern über die Kratzer gefasst und ich habe Sie nicht gemerkt. Anbei noch ein Handyfoto mit englischem Rückleuchteninnenteil. Die Glühlampe habe ich gestern noch gegen eine LED getauscht. Mfg David http://s7.directupload.net/images/140921/temp/vthzqvrn.jpg Zitieren
Vixxi Geschrieben 21. September 2014 Geschrieben 21. September 2014 Klar geht das.. aber da wirst du bei Stärkeren Kratzern verzweifeln ;) Auf dunklen Lacken sieht man Hologramme auch sehr schnell.. Hängt einiges dran aber wenn man es einigermaßen kann sollte es kein Problem sein. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Böhrnsi Geschrieben 22. September 2014 Geschrieben 22. September 2014 Moin, @Vixxi: Ja, da hast du recht. Hab das Gefühl das der Lack bei meinem Accord (bzw. aus dieser Baureihe) absolut dünn und sehr anfällig für Kratzer usw. ist. Aber lange Rede, Kurzer Sinn: Hast du denn Tips für ne vernünftige Schleifpaste um auch per Hand ein bischen was zu erreichen? Mfg David Zitieren
Memel Geschrieben 23. September 2014 Geschrieben 23. September 2014 Wischergummi an den OEM-Scheibenwischern gewechselt und Wischwaschwasser aufgefüllt Zitieren
Vixxi Geschrieben 23. September 2014 Geschrieben 23. September 2014 Mit der Hand gibt's kaum erfolge .. Damit kann man höchstens in den Griffschalen die Kratzer etwas weniger Sichtbar machen. Zwar etwas teuer aber hält lange :D 3M Politur (Mit Grünen Deckel) 3M Anti Squirl Politur Vernünftigen (Schwabbel) Schwamm zum Hologramm entfernen und einen Mittel oder Harten zum Polieren. Dazu dann eine Vernünftige Poliermaschine. Keine ausm Baumarkt für 19,99 sondern die Art Flex mit Regelbaren Geschwindigkeitsstufen. Viel Vorsicht walten lassen .. ich übernehme keine Haftung ;) Ordentliches Werkzeug zum Polieren kostet ca. 150,- € inkl. Polierpaste. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Steinman Geschrieben 24. September 2014 Geschrieben 24. September 2014 Gaspedalsensor getauscht. Zitieren
Pilotcutter Geschrieben 27. September 2014 Geschrieben 27. September 2014 Ölwechsel mit meinem letzten Praktiker Öl aus der Leuna Raffinerie und einen halben Liter Vitamine für den Motor. Gruß. Pilotcutter Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
ACC-CDI-2T Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 (bearbeitet) Geil, wusste ehrlichgesagt bisher gar nicht, daß es sowas gibt :wall: .. Weil meine Ganzjahresschluppen fast am Ende waren und ich keinen Bock auf die Dezemberschlange habe, eben schon neue Reifen aufziehen lassen: Goodyear Vector 4 Seasons XL FP 205/55 R16 94 V . FP = Flat protected (Reifen mit Felgenschutz - d.h. die Dinger stehen etwas vor, um den Felgenrand zu schützen) :)):)):)) @Steinman .. glaube Du hattest den Poti doch jetzt in USA geordert .. was ist denn noch an Kosten (Zoll? ) dazugekommen? Bearbeitet 29. September 2014 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Jun 541.000
pw84 Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 Da war wieder dieses grausige Wort .... "Ganzjahresreifen" :baby: Diese Felgenschutzflanken sind gut, aber bringt leider nicht viel, wenn die Speichen der Felgen hervor ragen :D Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 O.K. die Dinger können sicher nix riiiiichtig gut, aber für den Flachlandwinter hier im Rheinland :p finde ich persönlich Ganzjahresschluppen (und spez. den Vector) optimal. In die Berge fahre ich eh nie ... Zitieren Km-log Jun 541.000
B-CH6 Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 den wert meines wagen um rund 70€ erhöht....sprich vollgetankt..:D Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Vixxi Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 Steinschlag schlagen lassen -.- Eh nichts gegen unsere Lebensmittellieferanten und Baufahrzeuge ... ABER .. können die nicht ihre Karren grob vom Schmutz befreien ? Das ist schon das Zweite mal ! Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Steinman Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 @Steinman .. glaube Du hattest den Poti doch jetzt in USA geordert .. was ist denn noch an Kosten (Zoll? ) dazugekommen? Jou aber das steht alles in dem anderen Thread :D 140€ tutto kompletti. Zitieren
