  • Antworten 6,5Tsd
bin heut durch ne richtig heftige bodenwelle geknallt:motz:,ich dachte mir fliegt die felge weg und der stossdämpfer kommt durch die motorhaube wieder raus:cry:,das gab übelst den knall,ich wurd schlagartig ganz blass im gesicht.danach bin ich gleich zur garage gefahren und hab das rad mal abgebaut um zu sehen ob die felge nen höhenschlag abbekommen hat,laut sichtprüfung sieht sie aber noch rund aus,werd aber morgen trotzdem mal zum reifenhändler um die felge neu wuchten zu lassen und dann auch sicherheitshalber noch ne achsvermessung machen lassen.ich hoffe ja mal das der acci sowas wegstecken kann,nicht das da noch irgendwas anderes im Ar.... ist
Das erste Mal selbst das Öl samt Filter gewechselt, ohne die Werkstatt zu besuchen.
Das gute Castrol 0w30 Edge für Turbo Diesel ist hineingeflossen.
Dazu noch die hinteren Räder nach vorne und umgekehrt. Hammer, was der negative Sturz bei 30er Federn bewirkt. :(
Hab -2.22°! Die Innenseiten sind glatt trotz erhöhtem Luftdruck. Alle 10-12tkm hin und her gewechselt. Zweiter Sommer und schon platt. Bei Sturzverstellern würde ich die Felgen weggeben weil ich an der Karrosse nichts mache! ;)
Nächste Lösung: Neue und KEINE laufrichtungsgebundenen Reifen.
Andere Reifen machens aber auch nicht besser, höchstens das Wechseln.
Selbst wenn du Sturzversteller rein machst, kannste die Felgen ohne Karosseriearbeiten fahren.Glaub mir ;)
Oder halt einfach immer wieder neue Reifen kaufen...
ACC ist keine Klimaanlage!
Nee, kann gar nicht sein :roll:
Topic:
Wischwasserdeckel getauscht.
Du nervst gewaltig mit deinem dummen gelaber hier.Musst eigentlich zu jeden post einen sinnlos schlauen Kommentar abgeben??Wenn Du immer alles weißt, dann erklär mir mal, warum meine JP ECU plötzlich keine Fehlercodes mehr bringt??
Zum Topic:Motor mal teilzerlegt.
Was davon hast du heute an deinem Auto gemacht? ;)
Def. Leistung:
Jo, is klar was du meinst.Aber dafür isses ja auch der Offtopic Bereich.
Wir habens dann eh per PN weiter besprochen.
@Acci-Driver
Wenn dir was an meinen Beiträgen nicht passt.... dann mach ich GENAU SO WEITER! :heuldoch:
Bearbeitet von Accord06
Finde ich gut, wenn das außerhalb des Threads besprochen und geklärt wird icon14.gif
Gestern habe ich meine AHK endgültig befestigt, indem ich mit nem fetten 20mm Bohrer *harrharrharr* die letzten beiden Löcher aufgebohrt habe. Jetzt kanns zum TüV gehen.
Ich schaue mal in die Zukunft:
was ich gemacht haben werde ist, zum TüV gefahren und mit geringen Mängeln bestanden haben (Riss in Frontscheibeecken links und rechts, Nebelschlussleuchte ohne Funktion)
Das sind doch aber schon größere plakettenverweigernde Mängel oder? :schock: Hab ich den Sarkasmus überlesen? :D
Aber dann wage ich auch mal einen Blick in die Zukunft:
Auto waschen und Kleinwagen aus dem Stoßfänger puhlen :cool:
Meine Ersatz CE2 Türen gelackt. Die müssen nächste Woche rein. Wollte es erst gar nicht machen, so schlimm war ja die Beschädigung gar nicht. Aber die liebe gegnerische Versicherung leistet nur die volle Höhe bei Reparatur. Bitte, wie Sie wünschen...
Heute bremssteine und bremsflüssigkeit erneuert,nun schleifen die steine zwar an den scheiben aber ich denk mal das wird sich noch einschleifen,die scheiben haben ja schon paar kilometer auf dem buckel waren aber noch zu gut um sie zu wechseln,hoffe nur das dieses lästige schleifgeräusch bald aufhörtX(.anschliessend war ich noch auto waschen und hab ein kleines foto-shooting gemacht:D
Komplett geputzt :D
Und endlich die BlueVision Fernlichter eingebaut. Ist garnicht so schwer, wenn man die Technik mal durchschaut hat. Als nächstes kommen die Standlichter dran, dazu nehm ich mir nen Tag frei :D
..und am besten ne packung pflaster nicht vergessen :D
nach ner woche knapp 2kg pro PS mal wieder Accord gefahren, ich kam mir vor als hät er nur 90PS
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
