  • Antworten 6,5Tsd
Heute die Grillsaisoneröffnet :D
Motorlager ausgebrannt, lackiert und neu mit Polyurethane vergossen.
Vom letzten Schritt hab ich kein Bild. Stellt es euch einfach mit schwarzen PU gefüllt vor :P
Ist es doch.
Von GT17 auf GT20 Verdichterseite.
Aber um einen komplett größeren Turbo umzubauen, muss ich auch nen Abgaskrümmer anfertigen und die Abgasanlage anpassen lassen, sowie Öl und Wasserversorgung ändern. Das war mir diesen Winter etwas zuviel. Da gabs andere Dinge, die mir wichtiger sind.
Also erstmal so und nächsten Winter dann weiter :)
Weiter ....
Ich glaub ich hab zuviel Freizeit xD
Abgasanlage und Teil der Ansaugung eingewickelt. Rest kommt noch.
Oil Catch Tank gebaut. Geht morgen zum Schweißen.
Und noch ein Bild von den fertigen Motorlagern. Müssen noch richtig aushärten und wieder sauber machen. Das war ne Sauerei ....:blah:
- Axialgelenke getauscht
- Spurstangenköpfe getauscht
- obere Querlenker getauscht
- untere Querlenker getauscht
- gaywinde etwas reduziert ;)
- Sturzversteller HA ebenso getauscht
- Winterräder mal drauf gemacht 😂😂
Scheinwerfer rechts ausgebaut, weil mir die Begrenzungsleuchte hineingefallen ist X(:motz:
und dabei wollte ich sie doch nur wechseln, weils kaputt war.
was für ein scheiss Aufwand für so ein kleines Missgeschick...naja immerhin dann gleich beide Blinkerbirnen ersetzt, da diese schon ausgeblichen waren und nicht mehr schön orange leuchteten.
Bearbeitet von CH1-freak
Gestern die Mugen Windabweißer demontiert und den Fahrer- und Beifahrersitz ausgebaut....10Cent dabei gefunden :D :D :D
[ATTACH]50665[/ATTACH]
Danach beim Kumpel noch die Wischwasserpumpe gewechelt und die hinteren Bremsen komplett neu gemacht.
Weiter ....
womit hast du die jetzt gegossen..?
Weiter ....
Luftfilter bei meinem CG8 gewechselt und gleichzeitig auch mal die Kleintierversammlung da unten im Kasten aufgelöst - mit dem Staubsauger.
Versammelt sind sie zwar jetzt noch immer, aber eben im Staubbeutel. :D
Und Bremsbeläge vorn gewechselt.
Our game, our truth, our code.
