Hallo Gemeinde :))
Hab nach gestrigem Autowaschen in der Waschstraße feststellen müssen das bei meinem CN2 Tourer auf beiden Seiten
der hinteren Türen im Einstiegsbereich reichlich Wasser auf den Fußmatten ist (Beifahrerseite mehr als Fahrerseite). Hab gleich mal de Türdichtungen gecheckt aber die sehen noch gut aus sind auch ordentlich getaklt (Hirschtalk) find aber auch nix nasses an den Türen im untersten Bereich :motz:
Bin dann gleich mal zum freundlichen gefahren (is zum Glück nur 200m von der wasche entfernt) und habs geschildert mit dem Wassereintritt. Meister meines Vetrauens hat sich´s angesehen und sagte das er nicht denkt das es durch die Gummidichtungen drückt sondern die Plastikfolien hinter der Verkleidung defekt sind. Aber gleich auf beiden Seiten find ich komisch :roll: Werd die Verkleidungen mal demontieren und hoffen das es net schon rostet oder sowas :cry: :motz:
Halte euch auf dem laufenden
Grüßele der Lars
ich hab doch gewußt daß du mich kopierst:p
bin letztes jahr das erste und letzte mal durch ne (textil)waschanlage gefahren und hatte genau das sele durch. da hilft erstma nu trocknen.
hab auch keine ahnung wo das rein kam. bei mir waren die gummis auch furztrocken.
Schau doch mal nach den Ablauflöchern unten in der Tür ob diese sauber sind oder nicht zugefroren. Wenn diese verstopft sind kommt Wasser von aussen durch die Fensterdichtung in das Türinnere und kann nicht ablaufen,dadurch steigt das Wasser in der Tür bis zur nächst freien Öffnung (Löcher für die Türverlleidungen) und fließt in den Innenraum. Wenn es z.B.zugefrohren war kann es nach einigen Minuten auftgetaut sein ,Wasser lief ab und man sucht sich dumm.
Das ist doch eine altbekannte Sache,die Türfolie ist unten undicht.Türverkleidung abmachen und nachkleben mit Transparentem Packband oder ähnlichem.
Mfg Micha
..Bekomm ich die Verkleidungen "einfach" runter also die Griffe abschrauben und rest geclipst? Weiß das jemand?
benutz ma die suche. wurde schon paar mal gepostet.
würd aber auf wärmere zeiten warten da die plastikstecker spröde sind und brechen könnten.
