schau dir das laufbild deiner reifen an.
solltest du unebenheiten auf dem profil haben (sägezahn, das merkst du wenn de mit deiner hand über den reifen fährst)
dann sind es meist die dämpfer. macht sich auch mir abrollgeräusche bei 60 bis 100 km/h bemerkbar.
Hallo
Eine fundierte Aussage lässt sich nur machen wenn man auf einen Prüfstand fährt,zb ADAC.Das ganze schütteln und wippen ist alles humbug,es sei denn die sind so kaputt das sie überhaupt nicht mehr Dämpfen.
Mfg 345
Sägezahnbildung stammt nicht vom Stoßdämpfer. Eher von falscher Achsgeometrie, schlechter Gummimischung oder Kurvenräuberei ;).
Bei Stoßdämpferdefekten hast Du Auswaschungen auf der Lauffläche. So, alsob man eine ordentliche Vollbremsung bei blockierten Rädern hingelegt hat (was bei Deinem ABS eigentlich unmöglich ist).
Wenn es aber mal so weit ist, ist das Fahrwerk eh schon schwammig, schaukelt sich in Kurven auf, schwingt länger nach etc.
Ein Test beim TüV & Konsorten ist das Sicherste. Optisch kannst Du vielleicht noch schauen, ob sie noch dicht sind. Das war es aber auch schon. Der Federungstest ist so was von ungenau.
Hallo
Mfg 345
Genau sowas meinte ich doch. Sorry, wenn es falsch rübergekomen ist.
Also nochmal: Beim Stoßdämpfertest wird das Auto nunmal gerüttelt.
Jeder Reifen steht auf einer Rollenstation die verschiedene Bewegungen macht. Vom Computer oder mit Meßstreifen werden dann die Bewegungen der Rollen, des Autos und ich glaube auch die Kräfte/Gewichte aufgezeichnet. Dann eben gibt es ein einwandfreies Bild.
"Rund 1 Million Autofahrer nehmen jährlich die für Mitglieder kostenlosen Leistungen (Bremse, Stoßdämpfer und Bremsflüssigkeitstest) der Mobilen Prüfdienste des ADAC in Anspruch. "
http://www.adac.de --> Mitgliedschaft --> ADAC vor Ort --> Region auswählen --> Fahrzeugtechnik --> Technische Prüfungen
Gruß Schmudi
