Moin Leute,
ich habe heute ein Problem in meinem Motorraum festgestellt. Ein Schlauch der anscheinend zum Kraftstoff-Filter führt hat ein Loch. Wenn ich den Schlauch mit dem Finger biege sodassdas Loch größer wird, strömt Luft aus dem Loch heraus und die Motordrehzahl steigt sehr gering. Was ist das für ein Schlauch? Würde es reichen ihn mit Klebeband abzukleben?
MFG Matthias
Hi du,
Dein Motorraum is aber schmutzig :schock::D
Bei dem ganzen Salz der hier in Mecklenburg-Vorpommern gestreut wird ist das auch kein Wunder ;) Alles weiß dadrin^^
Ich habe probiert Isolierband rumzuwickeln, aber das ist sehr schwierig, da der Schlauch sehr weich ist. Dadurch ist das Loch unter dem Isolieband offen. Wenn ich es einfach normal hängen lasse ohne Isolieband, dann läuft alles ohne Probleme und aus dem Loch kommt auch nichts raus. Am besten i fahre mal zu Honda fahren und gucken ob man die Schläuche einzelnt bestellen kann.
