Hi, kann mir jemand sagen wie ich dieses ganze teil heraus bekomme ohne was in dutten zu machen?
Sind das nur die beiden schrauben die da im brillenfach zu sehen sind oder sind da noch welche versteckt?:wink:
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Also gehe ich richtig der annahme das ich das brillenfach nicht ausbauen muß sondern die lichter vorsichtig mit nem schraubenzieher entfernen muß?
Hör auf im Auto zu rauchen !!!!PFUI!!!!:p
bin nichtraucher!!!!!!!!!!:zunge2:
richtig du musst das brillenfach nicht ausbauen und ich hab auch die lichter nicht ausgebaut!! du musst nur das mittlere teil runterziehen, eventuell vorsichtig mit etwas dahinter gehen und nachhelfen.
ist nur eingesteckt.
Und was willst du dort verbauen?
Erstmal dafür sorgen das der Schalter vom Schiebedach wieder leuchtet und dann die Ambientebeleuchtung vom neuen Acci verbauen.
Lampengläser mit dem Schraubenzieher herausdrücken und die Schrauben hinter den Lampen (Sofittenlampen auch herausnehmen) abschrauben. Dann kanst du das Teil mit dem Schiebedachschalter herausnehmen und kommst von hinten an die Schalterbeleuchtung. Versuch NICHT die Schaltereinheit mit Gewalt herauszureißen. Da entsteht großer Schaden an Gewinden, die eventuell im Kunststoff hängen und mit rausreißen können. Bei Honda ist nahezu alles mit tausend Schrauben festgehalten und nicht nur gesteckt.
hi Mugi, hier sind die versprochenen Bilder.
bei mir ist das mittelteil nur gesteckt, kann eventuell sein das bei dem älteren model etwas verschraubt ist.
Bearbeitet von doppel_x
Hi, @doppel_x, so viel älter ist meiner ja nicht:Daber ich werde lieber vorsichtig die gläser mit heraus nehmen.
Du hast da ne normale LED verbaut wenn ich das richtig sehe.
ja is ne led mit kabel und widerstand für 12Volt. also einfach das kabel der LED mit dem kabel der beleuchtung der schalter verbinden.
