st1M Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Hallo, hat schon mal einer von euch die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht? Wenn ja, kann mir einer erklären wie die Glaskappen zu entfernen sind. Will da nämlich nichts kaputt machen, also frage ich bevor ich das mache. Wollte mir weiße LED's einbauen und der Verkäufer bei BlauerTacho4You meinte bei meinem Model sind das die gleichen Lampen wie am Standlicht, stimmt das? Gruß, Egorbtg.bmp Zitieren
accord_212 Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Du kannst am besten die Kofferraum verkleidung abnehmen und dann von innen den Sockel abnehmen. Die sind mit solchen druckklammern befestigt. Zitieren
platin777 Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Ich glaube aber nicht, dass es so aussehen wird wie auf dem Bild. Die leuchten meistens nicht so stark und sind eher blau als weiß. Aber mach mal, will sehen wie das aussieht ;) Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
RaZeR86 Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Ne die Beleuchtung da ist übertrieben. Aber wie man sagte man kommt nur von innen ran. Den Glassockel dann einfach nur ziehen. Das problem ist du hast nicht viel Platz im Gehäuse. Also ich hatte auch mal LEDs geholt. Habe sie dann einem Kumpel geschenkt. Weil a sie kaum in den Sockel passten. b weil 1ne geflimmert hat wie ich auch den Kontakt gedreht habe egal. c weil ich die Halterung nicht mehr reinbekommen habe. Also die Rastnase das die Lampen an Ort und stelle bleiben. D.h. Meine waren zu breit und zu lang. Hatte aber normale LEDs keine 2 farbigen Hatte solche. http://cgi.ebay.de/2x-LED-Standlicht-T10-w5w-Led-s-Standlichter-weiss-Xenon_W0QQitemZ130361688487QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1e5a2981a7 Das kannste knicken. Fahre jetzt diese hier. http://cgi.ebay.de/Philips-BlueVision-Blue-Vision-Standlicht-W5W-2er-Set_W0QQitemZ370294416689QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5637446531 Pass auch auf wie dick der Sockel unten ist. Hatte mal welche vor 5 Jahren in meinem Escort und zwar diese. http://cgi.ebay.de/Bicolor-LED-Standlicht-Strobo-Blitzer-Weiss-Blau-W5W-T10_W0QQitemZ230434333514QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a6f4e34a Passen aber auch nicht in den Honda auch nicht vorne. Meine Blitzen nicht sie leuchten einfach und man kann sie übern Lichtschalter umstellen. Naja so fahre ich ebend jetzt legale Birnen ^^ Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
mtothex Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 (bearbeitet) Die Leds haben mit w5w (oder so) den selben Sockel wie die Glaslampen. Bekommst du in allen Farben (...blau: polizeilicht, weiß: leicht bläuliches weiß oder xenonähnlich...). Und ja die leuchten extrem hell. Hinter deinem Auto stolperst du auf jeden Fall nicht mehr herum. Das mit der Qualität und dem flimmern ist so eine Sache. Von Plastikhüllen mit 2 Drähten würde ich abraten. Die Lebensdauer beträgt max 2 Monate. Die Philips halten ewig und sind weißer als normale aber schlicht gelb. Ich hatte mal Glasbirnen von xenonlook.de für 10!Euro. Leuchten aber weiß. Bearbeitet 7. Februar 2010 von mtothex Zitieren
st1M Geschrieben 7. Februar 2010 Autor Geschrieben 7. Februar 2010 (bearbeitet) Du kannst am besten die Kofferraum verkleidung abnehmen und dann von innen den Sockel abnehmen. Die sind mit solchen druckklammern befestigt.Danke, ging super schnell. Hab auch keine Verkleidung. Also ich war ja schon bei dem im Shop mit'nem Kumpel. Der hat sich solche für sein Golf5 gekauft. Klar sind die nich so stark wie auf'm Bild, aber der Typ hat uns die auch zum Anschauen angemacht und ich muss sagen die leuchten ziemlcih stark - sind glaube ich sogar im Xenonlook. So sehen die dann aus (LED's am "Chip"): http://www.blauertacho4u.de/products/de/LED-Kennzeichenlicht/1-Paar-Kennzeichenbeleuchtung-mit-Checkwiderstaenden-37mm.html Nur bei uns am CG8 sind die Anschlüsse halt anders - wie Standlich, aber auch mit LED's am Chip. Wenn x82-design.de sein Shop endlich aufmacht, werde ich mal bei dem und BlauerTacho4You vorbeischauen, die sind da nicht weit von einander. Gruß, Egor Bearbeitet 7. Februar 2010 von st1M Zitieren
RMN Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Am Kennzeichen habe ich diese hier Von Philips die habe ich schon so ca.2,5 jahre drauf die leuchten so reinweiss... http://cgi.ebay.de/Philips-BlueVisio...item5637446531 Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
MotzBr Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 genau die hab ich heute auch gekauft. vom selben händler. mal sehn ob die wirklcih was taugen Zitieren http://images.spritmonitor.de/357148_5.png
RaZeR86 Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 Die sind gut hab ich auch drin. Auch in meinen anderen halten ewig die Dinger ohne Zicken wie es LEDs machen. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
st1M Geschrieben 17. Februar 2010 Autor Geschrieben 17. Februar 2010 (bearbeitet) Sooooooooo.... Hab's mal heute geschafft Fotos von dee Kennzeichenbeleuchtung zu machen. Konnte mittlerweile 3 Kumpels überzeugen und die haben sich auch welche gekauft. 1. Foto: Civic vom Kumpel - Vergleich zwischen neuen LED's und alter Lampe. Fotos wurden ohne Blitz gemacht. Also ist es in real schon eeetwas heller, auf jeden Fall heller als Original. Hab mir noch eine SMD LED Platine (auch in weiß) für den Innenraum gekauft. Leuchtkraft ist um einiges stärker. Vorne weiß, hinten weiß, innen weiß...jetzt nur noch Xenon und Auto in weiß... :angel::angel::angel: st1M** Bearbeitet 28. Februar 2010 von st1M Zitieren
platin777 Geschrieben 17. Februar 2010 Geschrieben 17. Februar 2010 Cool, vorallem nicht blau sondern weiß. Muss ich mir auch zulegen. Hat jemand Erfahrung mit dem 3M Nummernschildhalter? http://www.3m-sln.de/ Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
accord_212 Geschrieben 17. Februar 2010 Geschrieben 17. Februar 2010 Cool, vorallem nicht blau sondern weiß. Muss ich mir auch zulegen. Hat jemand Erfahrung mit dem 3M Nummernschildhalter? http://www.3m-sln.de/ Ich hab das 3M Nummernschild bei mir verbaut. Es sieht richtig genial im Dunkeln aus, nur leider ist das schon mein zweites und das ist jetzt auch schon wieder kaputt, also beleuchtung funktioniert nicht mehr aber man bekommt es ja ersetzt durch die garantie. Zitieren
platin777 Geschrieben 18. Februar 2010 Geschrieben 18. Februar 2010 (bearbeitet) Ich habe gerade gelesen "fertiggeprägt mit ihren Kennzeichen". Heißt das ich darf mich um HU/AU Aufkleber bemühen und das ich das normale Nummernschild abgeben muss bzw. entsorgen? Und wie viel hast du dafür bezahlt? Da der Acci allg. bissin Probleme mit der LED-Technik hat, würde vllt. ein Widerstand davor etwas bringen? Bin kein Elektriker und wirklich keine Ahnung von Elektrik, aber lese das öffters. :roll: Bearbeitet 18. Februar 2010 von platin777 Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
accord_212 Geschrieben 18. Februar 2010 Geschrieben 18. Februar 2010 ca.120€ kostet so ein Nummernschild mit allem drum und dran. Du musst zur anmeldestelle gehen und dir auf das neue schild die plaketten wieder aufkleben lassen und das alte schild kannst mit nach hause nehmen oder da lassen. Die haben heute auf meine mail geantwortet und haben mir gesagt das das schon bekannt ist und das soll am regenwasser liegen, weil die irgendwo eine leckstelle haben oder so und ich bekomm jetzt wieder ein neues. Zitieren
RMN Geschrieben 18. Februar 2010 Geschrieben 18. Februar 2010 (bearbeitet) Sooooooooo.... Hab's mal heute geschafft Fotos von dee Kennzeichenbeleuchtung zu machen. Konnte mittlerweile 3 Kumpels überzeugen und die haben sich auch welche gekauft. 1. Foto: Civic vom Kumpel - Vergleich zwischen neuen LED's und alter Lampe. Foto 2. 3. und 4.: Fotos von meinem Heck. Fotos wurden ohne Blitz gemacht. Also ist es in real schon eeetwas heller, auf jeden Fall heller als Original. Hab mir noch eine SMD LED Platine (auch in weiß) für den Innenraum gekauft. Leuchtkraft ist um einiges stärker. Vorne weiß, hinten weiß, innen weiß...jetzt nur noch Xenon und Auto in weiß... :angel::angel::angel: st1M** ja aber die leuchtkraft ist nicht gerade die beste sieht man den Kennzeichen kaum. beim Philips ist es auch weiß und Kennzeichen umeiniges besser sichtbar...:p Bearbeitet 18. Februar 2010 von RMN Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
st1M Geschrieben 18. Februar 2010 Autor Geschrieben 18. Februar 2010 Umso besser. Außerdem sieht das jetzt nur so auf dem Foto aus, weil es ohne Blitz gemacht wurde. Schick uns doch mal paar Fotos von den Phillips's. Zitieren
RMN Geschrieben 18. Februar 2010 Geschrieben 18. Februar 2010 (bearbeitet) ist schon klar ohne bliz anders wird man das ja garnet sehen das ist umgefähr so http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/8/6067/11575531/img-0432-27590.JPG Bearbeitet 18. Februar 2010 von RMN Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Knallersipo Geschrieben 18. Februar 2010 Geschrieben 18. Februar 2010 Da ihr hier bissl diskutiert über die w5w birnen möcht ich mal kurz was dazu sagen: Habe mir bereits 2mal W5W Glassockellampen im Xenon look in der Bucht gekauft Preis inkl. Versand lag zwischen 3€ und 7€ und muss sagen Haltbarkeit gleich 0 ! Freitag habe ich die Kennzeichen Beleuchtung getauscht und heute die Standlichter jeweils 2 Implodiert (schwarz) so ging es mir auch mir verschiedenen H1 oder H4 lampen. Werde keine Günstigen mehr kaufen. Habe jetzt die Blue Vision von Philips drin (2st. 6,75€) sind schön weiß und vorallem habe ich mit denen schon super erfahrungen gemacht ! Erfahrungen habe ich über 8monate gemacht zwischen -15 und + 35grad ! ps: Würde gern mal ein Bild sehen wie die SLN aussehen. Auf den Werbefotos 1A aber wie sieht es in der realität aus Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 In Berlin gibt es viele mit SLN. Sieht nicht so top aus wie man sich das vorstellt. Man fällt aber def. auf. Sieht nur etwas blau aus wenn es dunkel ist. Die Leuchtrahmen werden hier nur selten verkauft. Kennzeichen 80€ Rahmen 50€. Muss man immer selber wissen. Hatte auch die LED im Kennzeichen gehabt. Unsere Rennleitung achtet auf Details und das fällt mal gewaltig auf. Auch die Ausleuchtung von LEDs find ich hinten nicht so prall. Sieht man auf den Fotos sehr gut. Leuchten zwar auf den Boden aber das Kennzeichen sieht etwas verkrüppelt aus. Das ist aber alles Geschmackssache. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
flow Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 ich hab auch weiße lampen drin. find das sieht gut aus. bei den neuen autos ist die nummernbeleuchtung ja auch weiß warum sollte ich da auch keine rein machen. es gibt aber unterschiede find ich. es gibt w5w mit kleinem glas und mit großen tropfenartigem glas diese leuchten besser. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
Johnny Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 (bearbeitet) Ich hatte vorher auch die blauen bzw. weißen Lampen drin von Phillips, hab jetzt SMD LED´s drin! Ist schon ´nen ziemlicher unterschied! https://www.accordforum.de/showthread.php/johnny-s-9675.html Werd demnächst mal ´nen paar pics machen wenn´s dunkel ist! Bearbeitet 19. Februar 2010 von Johnny Zitieren
st1M Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Geschrieben 19. Februar 2010 Genau die selben habe ich auch drin, Johnny. Zitieren
ruffryder204 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 @ Johnny Gabt ihr keine Probleme mit den LED für die Kennzeichenbeleuchtung? bei mir fliegen die nach der ZEit trotzdem raus, da ich keine für über 14 Volt finde.... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real
ringdingfraenk Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 LED hin oder her, aber kein vergleich zum SLN-Kennzeichen. und es ist auch besser! Hatte letztens bei dem ganzen Schneematsch eine 1 bis 2 cm dicke Schicht auf dem Kennzeichen, so das man nix mehr vom Kennzeichen gesehen hat. sobald ich das Licht eingeschaltet habe, sah man das Kennzeichen durch den Schneematsch!! Ich würde jederzeit wieder das SLN-Kennzeichen verbauen. Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
accord_212 Geschrieben 27. Februar 2010 Geschrieben 27. Februar 2010 Hier hab ich jetzt endlich mal ein bild vom SLN. Hab mein neues endlich bekommen. Es sind leider nicht die besten fotos aber die sind alle ohne blitz gemacht Zitieren
