MP3-Player in 2003er CM1
Hi
Bevor jemand meckert, ich habe die Forensuche benutzt.
Ich würde mir gerne in meinen 2003er Tourer ein AUX-Anschluss bauen, um dort einen mp3-player per 3,5mm Klinke anschließen zu können. Gibt es von Honda fertig eTeile und passende Anschlüsse an der Radiokonsole oder muss man sich selbst etwas bauen?
Danke Strato
http://images.spritmonitor.de/245997.png Nicht erschrecken, fährt mit Gas :D
Sowas gibt es ab 80Euro aufwärts fix und fertig zu kaufen.
XCarlink, Zemec und Dension bieten Adapter an. Diese haben zwar alle samt nen Line-In Eingang, aber sind für sich genommen bereits schon mp3-Player (USB-Stick als Medium). Es gibt diese Adapter auch als Ipod-Adapter.
Ich selber habe nen XCarlink (USB-MP3 und Line-In) der ersten Version noch zu Hause rumliegen. Mir war die Qualität und der Lautstärkepegel dieses Adapters zu gering. Ich vermute, dass der Aux-Port des Accord einen höheren Pegel erwartet und dass deswegen diese Adapter zu leise klingen. Dreht man dann lauter (Vol 30..40), um dies auszugleichen, hört man es dann auch leider schon deutlich Rauschen.
Ein gewichtiger Nachteil einer reinen Line-In Lösung ist die fehlende Steuerung der MP3-Wiedergabe vom Radio/Lenkrad aus. Ist einfach auf Dauer zu gefährlich am MP3-Player rumzufingern und die Blicke von der Straße wegzunehmen!
Ich habe den XCarlink inzwischen komplett rausgeworfen und den qualitativ sehr hochwertigen Dension Gateway300 Ipod-Adapter eingebaut. Zusammen mit einem Ipod Touch (64GB Version) in einer Ladeschale direkt neben dem Radio hinter dem Scheibenwischerhebel montiert, kann ich die Wiedergabe über den Ipod Touch oder das Radio/Lenkrad Steuern. Die Audioqualität dieser Lösung ist recht hoch. Der Audiogrundpegel zwischen Radio und Ipod ist am Adapter einstellbar, so dass zwischen Radio/CD und Ipod Betrieb kein Unterschied mehr feststellbar ist.
Ist aber keine Billiglösung. Der Gateway300 kostet incl. ActiveCradle (Ladeschale) schon mal ~230Euro. Hinzu kommt ein passender BroditHalter für 25Euro und der Ipod. Allerdings war ich mit der XCarlink-Lösung nie so recht zufrieden, da mir die Übersicht über die MP3-Songs auf dem USB-Stick immer gefehlt hat. Keine MP3-Tag Anzeige möglich war... Nun mit dem Ipod Touch habe ich das alles.
Bearbeitet von Gotsche
das steckt man in den orginalen radio http://cgi.ebay.de/Digitales-Music-Interface-USB-SD-AUX-Honda-Accord-CRV_W0QQitemZ350306649622QQcmdZViewItemQQptZTechnik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?hash=item518fe74616 find ich persönlich ganz gut.Aber ich hab bei mir ein Bluetooth Radio und tu dann OHNE kabel die Mukke vom Handy übertragen und hören.
....und den qualitativ sehr hochwertigen Dension Gateway300 Ipod-Adapter eingebaut. Zusammen mit einem Ipod Touch (64GB Version) in einer Ladeschale direkt neben dem Radio hinter dem Scheibenwischerhebel montiert, kann ich die Wiedergabe über den Ipod Touch oder das Radio/Lenkrad Steuern. Die Audioqualität dieser Lösung ist recht hoch. Der Audiogrundpegel zwischen Radio und Ipod ist am Adapter einstellbar, so dass zwischen Radio/CD und Ipod Betrieb kein Unterschied mehr feststellbar ist.
und das geht auch mit dem pss und navi beim 03er?
wird der ipod dann auch wieder geladen? sollte dann ja auch mit dem iphone gehen?
und der sound ist dann wirklich sehr hochwertig?
Ja, das geht auch beim Standart-Radio, PSS-Radio ohne Navi und PSS-Radio mit Navi. Geladen wird der Ipod/IPhone über den ActiveCradle-Halter, d.h. die Stromzuspeisung ist weit größer als 500mA, da ja ansonsten bei stromfressenen Apps der Ipod langsam entladen werden würde. Der Ipod wird aber immer geladen, auch wenn ich die Navigon-App Laufen lasse. Die Position des IPod's/IPhones ist auf eine vertikale Montage ausgerichtet.
Schau mal hier findest Du die Dension-Produkte: http://www.maxxcount.de
Mußt mal schauen, dass Du die Produkt-Suche bei Maxxcount aktiviert bekommst (ist irgendwie komisch diese Internetseite - ich bekomm die Produktsuche manchmal angezeigt und manchmal nicht), dann kannst Du dort nach "Honda gateway" suchen und hast die Möglichkeit die Gateway100/Gateway300 mit und ohne ActiveCradle zu Kaufen. Wie gesagt ist nicht das preiswerteste Gerät, aber ideal für alle Ipod's und auch das Iphone!
Mit dem ActiveCradle werden Dir Sleeves für alle möglichen Ipod's und auch das IPhone mitgeschickt, sind in der Packung enthalten. Frage bei Maxxcount einfach mal nach, ob Dein Iphone mit unterstützt wird. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und haben mich wirklich gut beraten dort. Zusätzl. zum Gateway wird Dir auch noch der passende Brodit-Grundhalter fürs Fahrzeug empfohlen. Gehe dazu auf die Brodit-Homepage im Link und suche Dir den passenden Halter. Diese gibt es für links neben dem Radio, rechts neben dem Radio und für die Mittelkonsole unten beim Sitzheizungsschalter für je 25Euro. Ich habe mich für die 'links neben dem Radio' Variante entschieden. Es entsteht ein minimal breiterer Spalt an dem Ort, wo der Halter reingeklemmt wird, was mich inzwischen aber nicht mehr stört. Knarzen tuen die Armaturen zum Glück nicht nach dem Einbau.
Es gibt grundsätzlich den Gateway300 und den Gateway100, neuerdings auf der Maxxcountseite wird wohl auch für einen GatewayLite geworben. Aber anscheinend laut Maxxcount gibt es die Lite-Version noch nicht für Honda (kann mich aber auch irren).
Der Unterschied zwischen Gateway300 und 100 liegt im zusätzl. USB-Port für USB-Sticks beim Gateway300. Man muß aber auch wissen, dass die Einstellungsänderungen (-6dB, -3dB, 0dB, +3dB und +6dB) mittels einer speziellen Konfigurationsdatei über einen USB-Stick beim Einschalten des Adapters dauerhaft eingespielt wird. Auch Firmwareupdates des Adapters sind so möglich. Kann also sein, dass der preiswertere Gateway100 wg. fehlenden USB-Port nicht die Möglichkeit zum Pegelanpassen und Firmwareupdates hat. Ich habe übrigens die +6dB Einstellung (0dB ist Default) verwendet. Hier gibt es keine Pegelunterschiede zu meinem Radio/CD-Wiedergabe mehr. Die Investition in den Gateway300 anstatt Gateway100 hat sich deswegen schon mal gelohnt bei mir.
Zudem ist der Dension Gateway wohl der einzige Ipod-Adapter, welcher den Ipod-UI Mode unterstützt (dauerhaft, solange bis man den Modus wieder wechselt). In diesem Modus wird das Ipod/IPhone nicht abgedunkelt bzw. es werden Display-eingaben erlaubt. Somit hat man eine Doppelbedienung. Man kann jederzeit am Radio/Lenkrad den nächsten Titel oder Playlisten/Alben/Interpreten auswählen, aber auch am Gerät selber seine Musikwahl machen. Normale Ipod-Adapter zum Bsp. der originale von Honda) schalten aber die Bedienung des Gerätes ab, das macht der Gateway im IPod-UI mode nicht! Somit kann man neben Musik/Hörspielen auch Apps auf dem Ipod/Iphone nutzen und bedienen (z.Bsp. GPS-Navigation).
Montiert habe ich das Gateway, wie auch schon den XCarlink zuvor (den ich dafür ausgebaut habe), über/hinter dem Handschuhfach. Das Kabel zum Radio paßt von der Länge her gerade so. Bei diesem Montageort kann man im Nachhinein mal schnell, innerhalb von ner Minute an das Gerät, um z.Bsp. mal was an den Line-In oder den USB anzuschließen. Ich möchte ja nicht jedes Mal das halbe Auto zerlegen, um da ran zu können... Das Kabel zum ActiveCradle ist wesentlich länger. Ich habe es vom Gateway hoch zu dem Lüftungsdüsen gelegt. Dort habe ich ein Löchle in die Düsenwand gebohrt und das Kabel dort durchgeführt. Damit man das konnte, habe ich allerdings das Cradle geöffnet und den kleinen Anschlußstecker rausgezogen und das Kabel so verlegt und dann wieder ins Cradle montiert. Am Ende sieht die Montage so einigermaßen sauber aus. Alternativ hätte ich das Kabel sicher auch in den Spalt zwischen den Armaturenteilen verschwinden lassen können. Nur weiß ich nicht, ob es das Spaltmaß dann nicht noch ein wenig vergrößert hätte... Obacht nur beim Öffnen des Cradles, ich hab wohl die Plasteclips weggebrochen, habs dann einfach mit Klebstoff wieder ordentlich hinbekommen...
Ich kann auch mal einige Bilder zeigen:
Das ActiveCradle des Dension-GatewayAdapters incl. Sleeve für IPod Touch:
http://img3.imageshack.us/img3/4537/img5599ms.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/7826/img5598o.th.jpg
Anzeigen (Radio) nach dem Umlegen des Zündschlüssels:
http://img94.imageshack.us/img94/5346/img5602h.th.jpg
Nach dem Einstecken des Ipods in das Cradle (der Ipod wird erkannt und fängt sofort beim/im letzten unterbrochenen Song weiter zu Spielen an):
http://img527.imageshack.us/img527/1817/img5603o.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2747/img5604ip.th.jpg
Starten der roqyBT-Anwendung zum Anbinden eines ext. BT-GPS-Empfängers an den Ipod (wird in einer der nächsten roqyBT-Versionen automatisch gehen):
http://img245.imageshack.us/img245/9092/img5606bg.th.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/2668/img5607v.th.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/8513/img5609ey.th.jpg
Starten der Navigon mobile Navigator-Anwendung:
http://img39.imageshack.us/img39/9936/img5610ng.th.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/3846/img5613k.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/8966/img5615o.th.jpg
  • 2 Monate später...
hi
bräuchte auch sowas für mein iphone. ist die quali mit diesem music interface gleich wie bei CD?
Heute kam die kleine Box aus der Bucht.
http://cgi.ebay.de/USB-SD-AUX-MP3-Musik-Box-Honda-Accord-CRV-S2000-/350337469403?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item5191bd8bdb
Gibt es einen einfachen Weg um an den Radioanschluss zu kommen?
such dir das Youtube Video raus, nimm n Laptop mit ins Auto, Schraubenzieher und Kosmetikspiegel und in 30min is das Teil drin ;)
grüße
P.S: ich hab mehr dafür bezahlt :cry::wink:
und für alle mit navi, so einfach ist das nicht :cry:
da muss die ganze navi einheit raus und der stecker kommt von oben rein:wall:
Hab vor 2 Jahren (Navi) auch ein Gateway 100 eingebaut, seltsam die Dinger sind von Italien. zumindest habe ich es damals nur da bekommen.
@Gosche's Beitrag ist Goldwert!! Ich rate definitiv vom Gateway 100 ab. hab das Gefühl das da mindestens -10db oder so sind. viel zu leise auf jeden Fall.
Werde mir die Arbeit nochmal antun und die ganze Sache da ausbauen um einen 300 zu verbauen!
Ach, die Paar schritte kann ich auch Fahren...
