Hi Leute!
Habe festgestellt das bei mir, bei bestimmten Bässen, die Lautsprecher in den vorderen Türen Vibrationsgeräusche produzieren.
Hat jemand eine Master-Einstellung mit der man das Audio-System optimal einstellt?
Vielen Dank
hast du nen russen exe?
bei denen sind teilweise fehlerhafte boxen verbaut, da sind die membranen kaputt. kann man über garantie wechseln lassen.
Nicht nur bei den russischen, ich habe einen "normalen" Exe, da mussten auch schon die Lautsprecher getauscht werden.
Kam anstelle vom Bass nur noch ein Kratzen/Rauschen.
Ciao,
Nick
Die Editions-modelle kommen vom selben Band.
Keiner hat hier extra billige Boxen verbaut o.ä.
btw.
Mir kommt der Subwoofer-Bass härter und präziser vor, wenn er auf maximal +3 gestellt wird.
Höhergestellt kommt zwar mehr volumen aber eben leicht schwammig.
Überhaupt ist die Anlage recht basslastig, was sich aber einregeln lässt.
Meine Lokalsender kommen mir aber teilweise recht dumpf vor.
Entweder ist das einfach der Übergang von CD auf FM, aber ich hab immer das Gefühl ich müsste mehr Höhen reinnehmen.
Und genau dann ist es schade das die Einstellung nur global möglich ist, und nicht quellenbezogen.
Ha, da hast du meinen alten Toyota nicht gehört: Vier ultrabillige Lautsprecher, davon 2-3 jeweils kaputt. Ich finde die Anlage im Accord genial! :D
Zur ursprünglichen Frage nach den Einstellungen: ich habe die Default gelassen, passt für mich ausgezeichnet. Ausserdem höre ich alles, von Metal bis Klassik, da müsste ich die ganze Zeit nachregeln...
Nick
Bei mir sind die Höhen beim normalen Radiohören auch zu wenig! Liegt also nicht am Sender!
Soll ich mir einfach bei der nächsten Inspektion neue Lautsprecher einbauen lassen? Die fangen erst bei hoher Lautstärke oder bei hochfrequenten Bässen (ca.200-500Hz) an zu kratzen!
Mich würde mal interessieren wie die Ersatzlautsprecher sich so bei hohen Lautstärken verhalten oder ob alle kratzen wenn man die Lautstärke auf 35 stellt!
Meine Einstellungen:
Bass: -1
Höhen: -1
Center: max
Balance:0
Fader: Hinten +2
Sub: max
LOOOOOOOOOL...:D:D:Dna dann schönen Gruss an den Herrn Iglesias:D:D:D
meine Einstellung:
Bass: max
Höhen: max
Center: max
Balance:0
Fader: Hinten +2
Sub: max
aber ich hab nen Tourer, der hat den sub im Kofferraum;)
momentan:
Bass: +2
Höhen: +2
Center: +3
Balance:0
Fader: 0
Sub: +2
Warum fadet ihr teilweise nach hinten.
Wenn ich in ein Konzert gehe stelle ich mich doch auch nicht mitm Rücken zur Bühne ??:wink:
bei +35 setzen doch schmerzen ein oder ?
Sind die Boxen im Hondazubehörkatalog nochmal "extra premium" oder sind das die vom "premiumsoundsystem"
Bearbeitet von gladiac900
meine boxen kratzen ab 20, mal wieder :wall:
die hutablage kratze wie sau, haben sie unterlegt mit schaumstoff, musik über 15 nimmer zumutbar :wall:
muss ich wieder hin, 60km für die katz, scheiß boxen im acci :zunge2:
meine einstellung
Bass: +3
Höhen: 0
Center: 0
Balance:0
Fader: 0
Sub: +6
momentan:
Bei Fader 0 kommt der Klang mehr von vorn, also als Fahrer gesehen. Bei +2 kann man das nicht mehr unterscheiden und hat somit mehr Raumklang. Ich finds besser so. Probiere es mal aus!
Hab meine Einstellungen so nicht im Kopf
Hi,
habe bei meinem das gleiche Problem. Erst hat der LS vorne rechts gebrummt; jetzt sind die hinteren beiden dran. Wird über Garantie vom Händler problemlos ausgetauscht.
insap
  • 10 Monate später...
Bass: -1
Höhen: -1
Center: max
Balance:0
Fader: Hinten +2
Sub: max
Hab mittlerweile herausgefunden, dass folgende die beste Einstellung ist um den besten Sound auch bei hohen Lautstärken zu haben.
Bass: 5 bis 6
Höhen: -1
Center: max
Balance:0
Fader: Hinten +3
Sub: -3 bis -4
Die Dröngeräusche kommen nämlich über die Karosserie vom Sub.
Bei mir gibt des Sub metallische Geräuche ab, also nicht wirklich dröhnen.
Habe Bass auf 2
Höhen 3
Sub auf 2
Rest so gelassen...also 0
Allerdings hab ich ja ne Fette Anlage eingebaut und werde den Sub in der Hutablage noch abklemmen, hoffe ist dann besser.
Wenn ich Rihtig druck will kommt Bass auf 6 und fertig, aber auf Dauer nervt es mit der fetten Anlage im Kofferraum :))
Ex CG8, Cu2,CU3 180, jetzt CL9 Arctic Blau Automatik Executive mit Type S Paket .
Ich finde es Blödsinn, nach einer Einstellung zu suchen, die für jeden und für jede Musik optimal sein soll. Wenn das so wäre, könnte man sich die Einstellungsmöglichkeiten ja auch direkt sparen.
Höre ich z.B. 80er Mukke muss ich die Bässe meist deutlich erhöhen. Spiele ich in dieser Einstellung nen aktuellen Techno-Mix, ist alles nur noch am dröhnen, weil die Bässe von Haus aus schon viel höher sind. Gleiches gilt für die Höhen.
Hast ja recht!
Vielleicht hab ich es auch falsch formuliert. Ich wollte zum Anfang des Treads nur wissen warum´s dröhnt und klappert, nun hab ich den Sub als Störenfried ausgemacht und nicht wie zuerst vermutet die Lautsprecher in den Türen. Das wollte ich der Com. nur mitteilen.
Bearbeitet von NightEyes
Zitat vom "Vorredner" entfernt...
  • 4 Wochen später...
