Riss in Polyesterharz-Front - Brauche mal euren Rat
Und zwar ahbe ich ein problem habe eine Frontschürze von polybauer und die hat dummerweiße nen ziemlich großen riss. Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß wie ich das wieder reparieren kann und was das kosten würde?? Eventuell Plaste schweißen oder so was???
Bin über jeden Rat dankbar!!
Gruß Marcel
Das Problem liegt dabei das es keine GFK Frint ist sondern aus einem ungesättigtem polyesterharz.
in der tüv bericht steht: "die teile des Umbausatzes sind aus Glsfaserverstärktem ,ungesättigtem Polyesterharz Platal P6 im Handlaminierverfahren gefertigt:weissnich:
Ganz normal mit Glasfasermatten und polyesterharz von innen wieder zuharzen und fertig. außen nur mit einer dünnen schicht bearbeiten und schön anschleifen. lackieren und alles wieder schön.
Bei einem lackierer zahlst du nur für das reparieren gut und gerne schon bis 200€. Dann noch das lackieren und du bist insgesamt 350-400€ los. machst du es selber dauert es einen samstag und 15€ material. Damit kommst du vielleicht auf 200€. Überleg es dir.
Da wäre ne neue kaufen billiger oder?
Gordon Murray
:auslachen: Genial!
Würde ich dann auch vorschlagen^^
Gordon Murray
Wie kommst du darauf das ne neue billiger wäre???
Lackieren mußt du die neue auch. Nur die kostet in der anschaffung wieder 400€.
Ich weiß ja nicht was du da hast, aber hier gibt es sowas für etwas mehr als 200
accordforum.de/showthread.php/bodykitfactory-honda-accord-bodykits-13052.html
Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
Es kommt natürlich immer drauf an was man kauft. Da hast du recht.
Hier mal ne kleine anleitung:
Du brauchst:
1. Polyesterharz
2. Glasfasermatten
Beide sachen bekommst du bei z.b obi als reparaturkit zusammen für ca.20€
3. Pinsel ( Ruhig ein paar mehr )
4. Glasfaserspachtel und feinspachtel
Kosten ca. 40€
Verarbeitung:
1. Glasfasermatte so zurechtschneiden das sie von innen über den riss gelegt werden kann.
2 dicke matten und eine dünne reichen voll aus.
2. Eine dünne Matte für außen zurechtschneiden.
3. Harz in eine kleine schale oder ähnliches gießen. ( erstmal eine kleine menge um dich dran zu gewöhnen )
4. Mit dem Härter gut vermischen.
5. Mit einem pinsel den harz dünn auf den gesäuberten Riss streichen ( innenseite der stoßstange )
6. erste dicke matte darauflegen. dann mit harz erstmal schön tränken. Als nächstes die anderen matten drauflegen und wieder schön mit harz einstreichen.
7. alles schön trocknenlassen. wenn alles trocken ist kannst du noch überstehende glasfaser abschneiden. ansonsten wäre die erste seite fertig.
Von außen gehst du genauso vor. Da reicht aber eine dünne schicht. Diese dann noch mit glasfaserspachtel vorspachteln und schleifen. Danach mit feinspachtel rübergehen und wieder spachteln. wenn alles schön gleichmäßig ist zum lackierer bringen.
Handschuhe anziehen! Wenn du denn so arbeiten kannst. Wenn du das Glasfaserzeugs auf die Haut bekommst mit kalten Wasser abwaschen, nicht mit warmen, damit sich die Hautporen nicht öffnen und die Glasfasern noch tiefer in die Haut gelangen. Juckt nämlich wie sau.
ups hatte ich vergessen.
Sorry fürs offtopic, aber das interessiert mich jetzt. Gibt es verschiedene Qualitäten von GFK? Also ist klar dass so Chinazeugs Mist ist. Ich meine jetzt ob die Art der Verarbeitung oder verschiedene Harze sich besser/schlechter auf die Qualität/Festigkeit auswirken?
Gordon Murray
Qualitätsunterschiede sind mir jetzt nicht bekannt. Denke das kommt einfach nur darauf an, aus wieviel schichten so eine stoßstange besteht. umso mehr desto fester wird es. Aber dadurch wird es auch schneller brechen beim aufsetzten. Wenn es zu dünn ist kann sie reißen. Und ich denke es ist nicht schön wenn einem bei 200km/h die stoßstange um die ohren fliegt.
Aber ansonsten gibts keine unterschiede die mir bekannt sind.
