Hallo an die Hondagemeinde, ich hab mal eine Frage an Euch und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Meine Winterräder sind schmaler als meine Sommerräder, wirken aber genauso breit. Woran kann das liegen?
Eckdaten
Sommerräder: 225/45 R17 Alufelgen
Winterräder: 205/65 R16 Stahlfelgen
1 cm Spurverbreiterung bei Sommer und Winter auf allen Achsen.
Das Reifenprofil an den ( Kanten ) ist nahezu identisch, also die ( Rundung ) daran kann es ja nicht liegen.
Kann es sein daß bei den Sommerfelgen das Teil von der Felge was man ran schraubt weiter nach Innen also zur Felge hin gewölbt ist als bei den Winterfelgen?
Normaler Weise mü?te doch die breitere Sommerbereifung breiter wirken als die schmalere Winterbereifung oder? Woran kann das also liegen? Ich möchte doch daß die Sommerräder breiter wirken als die Winterräder, somal Sie ja auch breiter sind.
korrigiert mich wenn ich falsch liege aber du müsstest auch die einpresstiefe deiner felgen in betracht ziehen! je kleiner die ET (minus) ist, desto mehr stehen die Felgen nach außen. (was du mit der wölbung meinst)
Ich danke Euch, das wird es sein. Ich hab nur solche Alus von Honda und da steht nichts von der Einpresstiefe mit bei glaub ich
LEICHTMETALLFELGE "DYNAMIC", 17X7 JJ
08W17-SMG-600F
9-SPEICHEN-DESIGN - REIFENFREIGABE 225/45 R17
aber nun weiß ich ja woran es liegt. Vielen Dank. ;)
Bei den neueren Autos sieht man die breiten Reifen eh nicht mehr so, wie es früher der Fall war. Ich denke mal, es liegt daran, dass die Überhänge so tief bauen. Früher hat man den halben Reifen von vorne und von hinten am Auto gesehen. Heute sieht man nur die Felge und das Bisschen Gummi von der Seite. Vorne und hinten sieht man nichts mehr, weil das Auto da so tief hängt.
Ich hatte auf meinem CL7, vorn 225/40R18 ET45 und hinten 245/35R18 ET 45 drauf und 35er Federn und keine Probleme. Achso hinten muß ein Sturzversteller rein.Und die neue EU-Richtliene sagt das keine Felge aus dem Rathaus mehr rausschauen darf. Habe ich von meinem Felgen Händler erfahren. Gruß Erik. Bearbeitet von Buschi
