Gabs jemals einen Accord ohne Fernbedienung?
Kann mich nicht daran erinnern jemals einen ab 98 gesehen zu haben der keine hatte.
Geh am besten zu deinem Hondahändler und besorg dir eine.
Wenn du wissen willst wo der Stellmotor sitzt ;)
Nimm den Schlüssel und versuch mal per Zentral auf und zu zu schließen.
Normal haben Japaner nur einen einzigen Motor.
Deshalb bevor du dir den ganzen Aufwand antust und eine 0815 Bedienung hast solltest du lieber mal zu Honda fahren.
@RaZeR86 "Nimm den Schlüssel und versuch mal per Zentral auf und zu zu schließen.
Normal haben Japaner nur einen einzigen Motor." ich glaub du hast das was verwechselt.du meinst sicher den vorn unter der haube:D
laut epc ist ein motor vorhandenURL%5D
http://img535.imageshack.us/i/93168240.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img535.imageshack.us/img535/7529/93168240.jpg%5B/IMG%5Dhttp://img535.imageshack.us/img535/7529/93168240.jpg
mfg
Bearbeitet von vtecmatze
Die 1,8 i S modelle hatten keine FFB
Nachrüstsatz
Türen: 08E61-S1A-600F 113,63€ + Mwst
Türen+Kofferraum: 08E61-S1A-600G 162,81€ + Mwst
Kofferraum ( wenn für Türen schon vorhanden ) 08E61-S1A-600H 119,09 + Mwst
Alles Hondas haben nur einen Stellmotor auf der Beifahrerseite
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Nachrüstsatz
Grützi,
kann ich dieses Teil einfach bei Honda bestellen????
Gibt es das überhaupt noch und bekommt man dann ne andere FFB mit Kofferraumöffner???
danke
Benny
Grützi,
danke
Benny
Das ist für die die nur die Tür ZV haben.
Mit dem Set kriegst alles was du brauchst:
- 3 tasten FB
- Schloß
usw.
Klar kannst das beim Händler Bestellen hab letztens erst nachgefragt, da mir das Schlüssegefummel auf die nerven geht.
Verstehe nicht wieso Honda nur bei den 5 türern und Kombis nen Griff hinten rangemacht hat.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
ist das so ein zubehör set oder wie ?
was ist denn das genau ?
Nachrüstsatz
Das sind die Original Honda Nachüstsätze für die Funkfernbedienung.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Steht doch oben die 1,8 i S modelle hatten garkeine Fernbedienung.
Die LS hatten ne 2 Tasten FB zur Türenverriegelung Serie.
Die ES hatten ne 3 Tasten FB womit man zusätzlich den Kofferraum öffnen kann.
Satz für türen ist für die die serie keine FB hatten
Satz für Kofferraum ist für die die Serie ne 2 Tasten FB nur für die Türen hatten.
Satz für Türen + Kofferraum ist für die die Serie keine hatten und alles per FB wollen.
Türen + Kofferraum:
- 3 Tasten FB
- Kofferraumschloß
- Kabelsatz
Das Set beinhaltet also alles was man braucht wenn man keine FB hat und eine für die Türen und zur Kofferraumentriegelung nachrüsten will.
Ich hoffe es war jetzt Verständlich?
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
- 3 tasten FB
- Schloß
usw.
Super danke.
Dann muss ich das mal ordern, das mit dem Schlüssel nervt total.
Dunkel, kein Licht oder was in der Hand, dann hat man irgend wann nen Loch neben dem Schloss....
danke
haben die cg ne andere fb als die ch?
mein es hatte definitiv nur 2 tasten auf der fb
Ist richtig bei den 5 türern hast ja an der Heckkappe den Öffner am Griff das haben die Limos nicht deshalb die 3 tasten FB mit Kofferraumöffner. Bearbeitet von HONDA-AP1
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Deswegen hatte ich auch das geschrieben.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
  • 9 Monate später...
Mein Problem: ich habe einen ZV-Motor mir bestellt, aber einen geliefert bekommen, der anders aussieht als meiner. Könnt ihr mir den Unterschied erklären bzw aus welchem Modell der stammt. Ist ein Wechsel möglich? (wenn man z.B. das Schlossmodul übernimmt, oder auch ohne das Schlossmodul)
Gruß BaluBu
Hallo zusammen,
wer bitteschön öffnet die restlichen Türen wenn nur in der Beifahrertür ein Stellmotor ist ??? Der Beifahrer von innen ???
Bearbeitet von J.Gruen
@J.Gruen anscheinend hats bei dir mit dem hirn einschalten auch länger gedauert das thema ist im februar geklärt worden.
der kollege hat sich nur falsch ausgedrückt.
ich würde dich bitten deine ausdrucksweise besser anzupassen.
mfg
ic hab auch ein problem mit fernbedienung geht nur fahrertür u wenn ich mit schlüssel auf u zu sperr geht nur fahrertür u die hintere
auf der beifahrerseite sind beide türen tot
aber die motoren funktionieren alle
habe auch schon alles ausgebaut gereinigt u wieder schön schmiermittel rein u alles zusammengebaut u es geht net ich bin mit meinem latein am ende
