Probleme mit ABS !!! HILFE:-(
scream4ever
hey leute hoffe ihr könnt mir helfen!
hab nen cc bj 93 mit 83000 km runter
hab das problem das mein abs durchgehend leuchtet
und es funzt auch nicht woran kann das liegen!?
hab jetzt schon zwei sachen gehört
entweder die sensoren an den naben
oder das steuergerät :-O
was meint ihr!?
freu mich über jede antwort!!
mfg
Also ich hab das problem auch schon durch bei meinem cc7 ner. abs sensor vorne links defekt. auslesen beim HH 30€ und der sensor selbst knapp 100€ Montage liegt bei 50€ ungefähr. kannst aber auch selbst durchführen, wenn du etwas ahnung hast.Aber ich würde auf jeden fall den fehler auslesen lassen. dann weisst du genau, was defekt ist :wink:
He,
das hatte ich auch das mein ABS Lämpchen dauer an war bis ich festgestellt hatte das meine Bremsbeläge soweit runter waren das sich der Metallstaub auf dem Magneten vom ABS abgesetzt hatte mußte natürlich Komplett Scheinen und Beläge wechseln dabei habe ich mit Druckluft die Sensoren ausgeblasen. Hat zwar 24h gedauert bis das Boardsystem das geschnallt hat aber nun ist es weg und alles io.
Gute Ware kommt eben aus Japan!!!
Nur Hondas leben länger
hab mir vom schrott sensoren geholt!hab sie eingebaut hab beide hinteren gewechselt!es ging auch ein tag gut die lampe is aus geblieben!nach dem tag is sie seid dem wieder an!:(
ich weiss auch nicht also ich glaube wo die lampe aus war hat das abs auch nicht eingeschaltet
bin extra auf eis gefahren aber keine wirkung!
Fehlerspeicher auslesen sollte auch beim CC/CE noch mit einer Büroklammer und einer Signalliste möglich sein.
Schau mal im Beifahrerfußraum, ob dort hinter der Plastikverkleidung der A-Säule ein Stecker mit zwei Kontakten (meisten rotes und blaues Kabel) frei rumhängt.
Wenn ja: Mit Kabel oder Büroklammer überbrücken.
Dann Zündung anschalten (nicht Motor starten) und die Signallampen im Kombiinstrument beobachten. Wenn ein Fehler gespeichert wurde, fängt die betreffende Lampe an zu blinken (hier also die ABS-Kontrolle).
Blinkzeichen mitzählen und mit Liste der Fehlercodes vergleichen.
Mehr dazu hier:
http://maxrev.de/motor-fehlercodes-auslesen-analysieren-t53.htm
Und in den Handbüchern:
http://maxrev.de/honda-accord-93-95-service-and-repair-manual-t27959.htm
http://maxrev.de/accord-1993-1998-cc7-ce7-ce8-ce9-cf1-t114870.htm
Wenn der Fehler behoben ist, sollte man vorsichtshalber den Fehlerspeicher löschen. Dazu die betreffende Sicherung im Sicherungskasten abziehen und 20 Sekunden draußen lassen (welche das ist -> im Handbuch nachschauen; meistens die 5-A-Sicherung für die Uhr).
  • 2 Monate später...
Hi ^^
Also erstmal sorry das ich das alte theema hoch hole und kein neues mache;)
Und zwar hab ich folgendes problem...:
Ich fahre(im schnitt ca.10-15km) stelle das fahrzeug ab.
Bis dahin keine Probleme.
Wenn ich ihn wieder Starte, leuchtet manchmal die ABS Lampe auf. Geht aber aus wenn ich ihn erneut starte.
Die Sensoren habe ich angeschaut und etwas mit Bremsenreiniger gesäubert.
Bremsflüssigkeit ist auf max. und Beläge und scheiben sind auch im grünen Bereich.
Sind evtl die Sensoren im ars**?
Kann mir jm helfen?:D
Hab ich gemacht(mit kabel überbrücken und zündung an) da tut sich aber nichts...
Mein HH hat da auch nichts gefunden.
Langsam treibt mich der Wagen in den wahnsinn:motz::wall::cry::kotz::wazup::evil::weissnich::baby2::lol:
Bearbeitet von Way
Oha...?
Das klingt nach einem Fall für wirklich leidenschaftliche Leute.
Probier erstmal mit 'nem Voltmeter aus, ob überhaupt ein Sensor kaputt ist: Stecker abziehen, ans Voltmeter anschließend, zugehöriges Rad kräftig drehen -> müsste eine Spannung angezeigt werden.
Vermutlich ist da alles okay und der Fehler ist ein ganz anderer - und jetzt wird es lustig.
In den o.g. Manuals gibt es verschiedene Step-by-Step-Anleitungen, mit denen man jedem auch noch so abwegigen Problem auf die Schliche kommt, teilweise auch mit einfachsten Mitteln. Gerade das ganze ABS-Gedöns ist allerdings richtig kompliziert und nimmt im Buch etwa 20 Seiten in Anspruch.
Meine Methode aus VW-/Audi-Zeiten war immer folgende:
Kontrollampe meckert -> probieren, ob das zugehörige Teil tatsächlich nicht funktioniert.
1. Keine Funktion -> Lampe ausbauen und an den Fehler gewöhnen
2. Funktion in Ordnung -> Lampe ausbauen oder ignorieren
Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich meine früheren Fahrzeuge nie so richtig leiden konnte...
eine Möglichkeit wäre auch, das die Bremsflüssigkeit erneuert wurde, und das ABS-System nicht richtig oder gar nicht entlüftet wurde. (sep. Anschluss)
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
yeah rätselraten find ich toll.. meine theorie. entweder sind die stecker am sensor oder am steuergrät ein wenig korodiert sodass die manchmal keinen kontakt haben oder du hast in dem ganzen kabelgedöns einen simplen wackler oder einen kleinen kabelbruch drin. leitungswiderstand messen und wenn du das gerät dran hast auch mal an den kabeln wackeln..
die methode lampe ausbauen ist auch eine jedoch irgendwie low tech und nicht im sinne des erfinders denn das abs funzt dann immer noch nicht und das sollte es bei so nem schiff schon sag ich mal....
hab das selbe Problem, bei mir geht die ABS leuchte nach ca. 30 - 50 km an, wobei ich dazu sagen muss das das meine hinteren scheiben und beläge runter sind, vllt löst sich das Problem bei mir durch den wechsel... werde es posten :D
wobei ich die low-tech alternative mit dem lampen ausbau auch gut finde
Bearbeitet von Pablo E.
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
