Hallo zusammen,
wie ich zu meinem Bedauern feststellen musste habe ich in den hinteren Türen meines CL7 Sport keine Lautsprecher :(
Da die Front Lautsprecher nicht die Bestern sind, möchte ich die Boxen in den Front Türen, sowie in den Heck Türen austauschen bzw. hinten die Löcher stopfen :D
Kann mir mal bitte einer sagen was für Einbaumaße die Lazsprecher hinten und vorne haben (Größe und Tiefe)
Habe hier schon gelesen das diese vorne 16er sind, allerdings bei umbau 13er genommen werden müssen...das verwundert mich und verwirrt mich zugleich. Hoffe es kann mir jemand was genaueres sagen.
Dank euch
LG
BART
Du kannst vorne ohne große probleme 16ner einbauen. Es gibt 2 sachen zu beachten.
1. Du mußt ein wenig blech wegschneiden oder umbiegen
2. Du brauchst distanzringe. Da sollten ca. 10mm reichen
Das problem liegt am korb der neuen 16ner. Dieser ist größer und passt so nicht in die öffnung der originalen tröten.
Dank dir für den Tipp...und hinten 13er?????????????????
War soeben bei Saturn interesse halber, der Verkäufer war ein Asiat, also dachte ich der weiß was er redet, aber schon nachdem er den Mund das erst mal aufgemacht hat kam nur Müll raus.
Also laut Saturn:
-vorne und hinten 13er
-Einbauringe unwichtig
- Einbautiefe vollkommen unwichtig
- Einbau bei Saturn= 60 € 1Std....Insgesammt für 4 Boxen 1,5 Std Arbeitszeit=130 € :schock:
Was ist denn das für ne Rechnung???????? :))
Also laut Saturn:
Weiß leider nicht was hinten für ne größe in den Türen ist/passt. Denke aber das du da auch 16ner reinbekommst. 13ner reichen hinten aber vollkommen aus. Aber noch ein tipp von mir: Bevor du in die türen hinten welche einbaus, tausche lieber die auf der Hutablage aus. Ist vom klang her angenehmer.
P.s: Jetzt weißt du wo du niemals welche einbauen lassen darfst. Gehe lieber in einen carhifi laden wie ACR, Need for sound oder in Braunschweig zu empfehlen CAS. Weiß ja nicht wo du wohnst.
Pps: Weiß ich doch. Celle ist ein wenig weit bis Braunschweig.
Bearbeitet von Accordfreak CL7
Ich werde mal zu einem Fachhänder fahren...in der Hutablage habe ich mir schon Alpine dinger eingesetzt...
Ich hab auch die blöde vermutung das ich, wenn ich schon in der Hutablage, die Boxen habe, keine mehr in die hinteren Türen, aufgrund fehlender Kabel reinbekomme.
Ich werd mir da noch was überlgen...wird wohl am Ende auf Boxen in den Vorderentüren und Sub im Kofferraum herauslaufen.
PS: Braunschweig, 20 Min mit dem Acci :-) musst nur wissen wo die 4 Blitzer auf der Strecke stehen :-)
hallo, du kannst 16er nehmen und musst nix am blech bearbeiten... ich selbst habe vorn ein rainbow sax 265.20 system verbaut und da brauchte ich nur distanzringe mit ca 1cm stärke und eine neue lautsprecheraufnahme mit 3 befestigungslöchern. die einbautiefe musst du ma google'n aber ich glaub die lag bei ca 65mm. am besten du gehst ma zur nächsten car hifi bude und lässt dich beraten... ich habe vorher meine türverkleidung abgemacht und da konnten wir gleich gucken was die beste lösung darstellt...
Werde Montag zu 2 Hifi Stores bei uns in Celle fahren, gucken was die so sagen...
Ein kumpel hat noch 4 Pioneer Boxen liegen gehabt 2 16er und 2 13er, perfekt....und der Blödmann verschenkt die noch. Einem geschenken Gaul schaut man nicht in Maul...aber zur Zeit noch kp was das für welche sind....laut seiner Aussage haben die richtig wums, aber vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Ein bekannter meinte heute z mir 45mm Einbautiefe.
Kann am Montag mal berichten was der Fachmann beim Store gesagt hat.
PS: Im ganzen WWW habe ich in keinem Forum eine Aussge gefunden über die Lautsprechergröse, glaube das ist der erste Thread für den CL7 :schock:
War nun am Montag bei Hifi Händler.
Da hat man mal die Unterschieden zwischen einer Person die Ahnung hat und einer Person die ihren Job nicht mag gesehen.
Einbau pro Seite 45 €...naja ziemlich happig....dachte ich erst!
Dann legte er los, leider kann ich hier nicht alles wieder geben, er erklärte mir diversen Boxentypen, erklärte mir den Einbau (zB. werden in die nähe der Türen nach abgeschlossenen Einbau Heizlüftergestellt, damit die Dichtungen und alles was sich durch den Einbau etwas aus der Form gezogen hat wieder zusammenzieht), erklärte mir die optimalen Einstellungen für den Sub etc.
Alles im allen hat er mir ne hute 3/4 std. alles erklärt und man hat gemerkt dass er sein Job gerne macht...Werde nun in 2 Wochen zum Boxeneinbau da hinfahren... Bei den Größen der Boxen ist er sich auch noch nichts sicher, aber das werden wir dann in 2 Wochen klären.
Werden wohl welche von Audio System.
Also wen jemand Raum Hannover kommt, und eine Beratung möchte, kann ich da einen Laden empfehlen. :))
also das hört sich doch schonmal gut an..
hab mein frontsystem (auch Audio System) auch inner Car-Hifi bude einbauen lassen..einbau plus dämmen für 90 €:D
zu den Größen:
- vorne hast wie gesagt 16'er
- in 2. reihe werden es denke ich auch 16'er sein, kann dir aber egal sein da dort eh keine kabel liegen..ausser du hast das premium sound system..aber davon geh ich mal nicht aus
- Hutablage hast 6x9 Zoll boxen drinnen
- Hochtöner müsste mal einer ergänzen, da hab ich die maße nicht im kopf
hat schon jemand von euch ma hinten in den türen unter die verkleidung geguckt wie es da aussieht?
ich bin am überlegen mir da evtl 2 shallow woofer einzubauen. dann hätte ich wieder mehr platz im kofferraum und den bass direkt im innenraum...
Yoghourt:
Danke für die Infos...hinten werde ich es wohl auch sein lassen.
In der Hutablage habe ich schon am ersten Tag als ich mir den Acci geholt hab neue Alpine boxen eingebaut :D
Was die Hochtöner angeht: DerHifi typ will mir da welche reinsetzen...Monatage für alles auch 90 € muss aber wegen Dämmung mal fragen.
warlock:
Vergiss dann in den Türen die Dämmung nicht...habe die Erfahrung bei meinem alten Corolla gemacht...klappern war da schon kein ausdruck mehr :wall: :D
das habe ich schon vorn gemerkt wo ich meine rainbows reingesetzt hatte. da hat ja ma echt alles geklappert, trotz zusätzlicher alubutyl dämmung. das war schon n bisschen arbeit alles zum schweigen zu bringen...
So habe seit Freitag meine neuen Audio System Boxen in den forderen Türen + Hocktöner in den Spiegeldreicken drinne.
Der ganze Spaß hat mich 200 € gekosten inkl. Boxen ohne Dämmung.
Für alle die das seöbe Vorhaben haben:
Vorne passen definitiv 16er rein! Es werde dafür allering Ringe benötigt, da es von Honda keine passenden gibt (laut HifiHädler) wurde Ringe genommen die in einen Corsa oder Astra passen. Dann ist der Einbai ansich eun klacks....
Was den Sound angeht:
Geile Klang, satte Bässe! Dämmung ist nicht von nöten von innen kein klappern von aussen auch nicht.
Habe mich nun dagegen entschieden in die hinteren Türen Boxen einzusetzen, vorne reicht vom sound her voll und ganz aus...
Habe hier im Forum gelsen Subwoofer bringt im Accord nichts im Kofferraum...kein ich nur verneinen...Dadurch, dass es sich um eine Limosine handelt ist der Bass nicht so intensiv wie in einem Auto der Golf Größe, aber reicht voll und ganz aus.
Da ich nicht der technisch versierteste hier bin, habe ich mal von dem eigenumbau der vorderen Boxen abgesehen, und es hat sich geloht die 90 € in die Montage zu investieren, sieht ordentlich aus...und wenn was koputt sein sollte muss ich mir an den scheiss klipsen die Finger kaputt machen sondern der Hifi Händler :D
glückwunsch zum neuen frontsystem!
und wegen dem subwoofer, also der bringt defintiv was. ich selbst habe mein frontsystem bei ca 65-70hz nach unten abgetrennt um es ein bisschen vom tiefton zu entlasten und ab da greift der sub im kofferraum ein. und ich muss sagen bei bedarf wird mal schnell an der pegelfernbedienung vom sub gedreht und dann spürt und hört man auch den bass...
Danke warlock...ich werde mein spaß damit haben :)) die nachbarschaft natürlich auch :D
ruffryder dazu kann ich nichts sagen leider, vll wer anders....
allerdings das standartsystem hatte vll. 10 watt :p die dinger haben locker 50 gramm auf die waage gebracht weil KEIN Magnet an der Box befestigt war...diese Boxen waren der letzte Dreck die drinne waren...
