hi
ich bin grad dabei in meinem accord alles auf blau umzubauen. jez hab ich gestern den tacho ausgebaut, weil ich dachte , da sind einfach nur birnchen drin die man tauschen kann.
wär aber wie immer viel zu einfach. das ist alles wie so ne art platine oda leuchtfolie.
jetzt weis ich nicht wie ich das machen soll. hat jemand von euch das schon einmal gemacht?? und kann mir ein bisschen was dazu schreiben .??
mhh der eine der es ausgebaut hat schreibt Platine oder art Folie und der andere schreibt LED was stimmt den nun. Wird ja nicht bei jedem Auto anders sein.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Ach und ich hatte mal den "Tipp" gelesen, dass, wenn man die Lämpchen anmalt, sich die Tachofarbe verändert. Hab ich probiert (ich war jung und unerfahren =DD): das klappt defenitiv nicht. ^^ *hust*
(Das ist mir peinlich, aber nicht so schlimm.)
Laut Werkstatthandbuch ist das LED, das gilt nur für Tacho und Kontrollleuchten. Alle Schalterbeleuchtungen haben so ganz kleine Spezialbirnchen drin. Auf diesen ist farbige Folie angebracht. Wie das mit dem Tacho genau ist weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass die LEDs jeweils hinter dem Zeiger sitzen, und von da aus mit lichtleitender Folie zu den Tachozahlen weitergeleitet werden. Das ganze wird eine geschlossene, verschweißte Einheit bilden, wie willst du das verändern. Aufsägen?
Die Schalterbeleuchtung kann man verändern, aber den Tacho :weissnich:
Du kannst höchstens versuchen, wenn du einen Preface hast, dir einen Facelift-Tacho zu holen. Da ist doch ein bisschen blau mit drin. Du musst aber bedenken, dass die Schalterbeleuchtungsfarbe vom Preface definitiv nicht zum Facelift passt, musst du also mit verändern.
Beim Tacho und noch schlimmer wei der Radioanzeige bzw. Klima ist es eine verdammte Lötarbeit.
Hat bei mir ca. 2 Tage gedauert , und etwa 50 LEDs
Wer noch nie einen Lötkolben in der Hand gehalten hat...........Finger weg. :D
Wenn man es durchuzieht wird man mit einer perrfekten blauen Ausleuchtung belohnt.
