Der Sitz muß weiter zurück!
Hallo zusammen,
wie bekomme ich den Sitz weiter nach hinten? Der HH meint, das wäre nicht möglich wegen dem Airbag. Ich rede hier von ca. 2cm, das muß doch irgendwie machbar sein.
Über einen guten Tip wäre ich echt dankbar. Hat das schon einer hier gemacht?
Gruss Roland
MAN SIEHT SICH IMMER ZWEIMAL IM LEBEN!!
Die sauberste Lösung wäre, Sitz, Teppich und allerlei Verkleidungen komplett zu entfernen, die Sitzschienen vom Karosserieboden abzutrennen (Schweißpunktfräser) und einige cm weiter hinten wieder aufzuschweißen. Ggf. sind dann noch die Aussparungen im Teppich anzupassen.
Versetzt Du die gesamte "Sitzeinheit" am Stück nach hinten, sollte es eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Kontakten, Gurtstraffern, Verstellhebeln, Heizelementen, Elektromotoren usw. geben, weil diese ja gar nicht zerlegt oder umgebaut werden müssten und mit der ganzen Einheit nach hinten wandern. Schlimmstenfalls muss noch das eine oder andere Kabel neu verlegt oder verlängert werden.
Probleme könnte es dann allerdings mit Seitenairbags geben, aus deren Wirkungsbereich der Sitz vielleicht verschwunden wäre.
Eine ganz andere Methode wäre, den Sitz zu zerlegen und beim Profi "abpolstern" zu lassen - also das originale Polster abnehmen und "häuten", dann ein dünneres bzw. rückseitig modifiziertes mit entsprechend geändertem Originalbezug wieder drauf, zumindest bei der Lehne.
Bearbeitet von Knobi
