Epimenides Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo Leuz Kürzlich ist mir ein Missgeschick passiert und ich habe beim einparkieren meine Frontstossstange am Trottoir ein wenig aufgekratzt. Auf der Seite bei den Scheinwerfer ist der Kunststoff aus den Klipp-Halterungen gesprungen, doch diese konnte ich mit einfachem Drücken wieder einrasten. Sah alles halb so wild aus, doch dann habe ich gemerkt dass die Stossstange nun ganz leich hängt. Also vorne bei den Scheinwerfern ist die Stossstange nicht mehr ganz bündig. Zwischen Kunsstoff und Scheinwerfer ist nun ein Spielraum von ca. 3-5 mm. Ich wollte nun fragen ob jemand weiss wie die Schrauben der Stossstange verlegt sind, damit ich eventuell diese wieder ein wenig richten kann. Hat jemand das schon mal gemacht? Grüsse Epi Zitieren ___________________________________________________________http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_1289133833126_1373626796_854236_3742795_n.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vitamin Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Kannste mal 'n Bild machen auf dem der Spalt zu sehen ist? Kann mir grad nicht vorstellen, wo genau die Stoßstange hängt. Prinzipiell gibt es aber sowieso nur drei Schrauben auf jeder Seite. Der Rest ist geclipst. https://www.accordforum.de/showthread.php/frontsto-stange-abbauen-explosionszeichung-14104.html?t=14104&highlight=front+abbauen Im dritten Post gibt's 'ne Explosionszeichnung. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Epimenides Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Hi Vitamin Danke für deine Tipps, das hilft mir scho sehr. Ich werde mal versuchen ein Foto zu machen indem man diesen Spalt erkennt. Der spallt ist eigentlich unmittelbar unterhalt der Scheinwerfer. Normalerweise sollte dort die Stossstange schön bündig mit dem Scheinwerfer sein. Aber dem ist nicht so ;) Gruss Epi Zitieren ___________________________________________________________http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_1289133833126_1373626796_854236_3742795_n.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 20. Februar 2010 Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Unter dem Scheinwerfer ist gleich ein Blech in dem Die Stoßstange steckt,das ist nur etwas runtergebogen. Kann man selber richten,die Stoßstange wird ja nur durch Kunststoffklipse und einigen Schrauben gehalten.Sieht schwerer aus als es ist,abbauen, richten und wieder ran Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Epimenides Geschrieben 22. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 kretschi74 schrieb: Unter dem Scheinwerfer ist gleich ein Blech in dem Die Stoßstange steckt,das ist nur etwas runtergebogen. Kann man selber richten,die Stoßstange wird ja nur durch Kunststoffklipse und einigen Schrauben gehalten.Sieht schwerer aus als es ist,abbauen, richten und wieder ran Hallo Kretschi... Brechen diese Klipps nicht ab beim abmontieren? Das ist nämlich das, was ich gehört habe. Man müsse dann neue Klipps haben, da es fast unmöglich sei die Stossstange abzunehmen ohne dass diese Klipps brechen. Zitieren ___________________________________________________________http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_1289133833126_1373626796_854236_3742795_n.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 22. Februar 2010 Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Kommt immer drauf an wie verdreckt die sind. Bei mir waren zwei nicht mehr zu gebrauchen,alle anderen gingen gut raus. Wichtig ist das es nicht kalt ist und man sehr vorsichtig macht. Also stressfrei rangehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
