Hi @ all,
auch wenn jetz einige sagen dazu gab es schon threads was mach ich denn fürn mist hier muss ich sagen:
:wall:DIE HELFEN MIR NICHT:wall:
es geht darum das ich seit geschlagenen 2 wochen immer wieder probiere meine standlicht birnen auszutauschen ich komme über den motorraum rann kann sie drehen (lösen) aber nicht aus dem scheinwerfer rausziehen
und vom radkasten aus komm ich gar nich ran der platz den ich hab ,wenn ich die 2 klipse von der radkasten innenverkleidung abmache, reicht nicht aus der mist hängt da noch unten an der "diesellippe" muss ich die abschrauben?
wäre für jede sinnvolle und zielführende antwort dankbar
Ich muss zugeben es ist nicht ganz einfach über den Radkasten aber die beste möglichkeit ! Gutes Lich vorausgesetzt. Den Plastik Radkastenschutz kann du nach unten einbiegen da bricht eigentlich nix somit hat man auch wenigstens sichtkontakt zu dem Scheinwerferanschlüssen.
Hi, habe erst gestern die Standlichtbirnen gewechselt.
Muss sagen das es mit dem weg klappen des Kunststoffs im
Radkasten eine blöde Fumelei ist :cry: aber es hat geklappt.
Es geht ziemlich schwer den Kunststoff weg zubiegen besonders
wenn es kalt ist.
@Speedy_Gonzales: Falls es nicht erlaubt ist den Link hier zu Posten wäre ich
dir sehr dankbar wenn du mir eine PN mit dem Link schicken würdest. :D
hi ich habe bei meinem cl7 durch den motorraum gewechselt.... musste nur die abdeckung für das abblendlicht abnehmen dann ging es ganz einfach... achso und auf der beifahrerseite den wischwasserbehälter kurz lösen dann hat man(n) mit der hand genügend platz. dauert 5 min.
6,88l/100km
Es ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Ich hab besimmt 30min. versucht die Standlichter durch den Motorraum zuwechseln. Keine Chance ! ! ! Ich konnte die gerade mal mit den Fingern berühren.
Habs dann durch den Rad kasten versucht und war dann mit beiden Standlichtern in 5min. fertig :wall:
Ich hab Xenon, kann sein das wenn du Halogen hast auch durch den Motorraum drann kommst. ???
Bearbeitet von accord-ge
also ich hab sie auch über die Radkästen geweckselt war in 5min. erledigt selbst ohne sichtkontakt isses schnell gemacht. Aber über den Motorraum Null chance ( hab ich garnicht erst probiert, weil so kleine, dünne hände hat keiner ) jedenfalls bei den Xenonleuchten.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
hier gehts aber um die standlichter;)
Das meint er ja.Ist auch genau richtig so.
Abblendlichtabdeckungen weg machen, dann ist wesentlich besseres rankommen ans Standlicht.
Dann drehen und mit zwei Fingern so weit wie es geht nach hinten schieben.
Die Birne+Fassung hatt eben eine gewisse Länge.Fertig
ACC ist keine Klimaanlage!
Also bei mir ist es von der Leuchtkraft Top. Find ich jetz.
Kann gern Fotos machen wenn der acci wieder back on the Street ist.
Der Tüv hat rein garnichts bemängelt, keine xenonweisen standichter, keine xenonweise neblerbirnen und keine xenonweise Kennzeichen Beleuchtung alles Top ^^
:lol:ICH HAB KEINE WURSTFINGER:lol:
will ja gegen LEDs tauschen weil mir die normalen ein wenig zu dunkel sind und die leds die ich jetz hab schon schweine hell sind und eine standlicht birne vorallem sowieso defekt ist da hat sich das angeboten is halt nur nich so einfach wie ich dachte die kleinen mistdinger zu wechseln probier es heute wieder irgendwann muss es ja klappen (spätestens wenn ich neue scheinwerfer krieg sag nur prefacelift)
Habe seit Sonntag auch LED bzw. SMD
Standlichtbirnen in den Scheinwerfern.
Kann mich nicht beschweren, sind sehr hell und
strahlend weiß. :D
Werde Abends mal ein Bild hochladen.
Gruß + Viel Spaß in der Arbeit :p
Hallo Jungs,
hier die versprochenen Bilder der SMD Standlicher.
Das eine Bild wurde mit Blitz das andere ohne Blitz gemacht.
Mit Blitz:
359079959_AccordSMDStandlichtermitBlitz.thumb.jpg.db1f7b635ec39db0c718cf0274e6c403.jpg
Ohne Blitz:
1992477086_AccordSMDStandlichterohneBlitz.thumb.jpg.6af900502c316e8cda94e307080840df.jpg
Bearbeitet von WIGMAG
Mit Blitz:
[ATTACH]17131[/ATTACH]
Ohne Blitz:
[ATTACH]17132[/ATTACH]
Welche genau hast du verbaut? link?
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
