So und wie immer kann man aus einer solchen Sache lernen: Kleine Ursache, große Wirkung! :D
Also an meinem Auto hatte der Händler damals einiges umgebaut und auch einen Heckspoiler angebaut mit einer dritten Bremsleuchte (die Originale ist stillgelegt). Der Depp der dafür das Kabel verlegt hat, hat es unter die Gummidichtung der Kofferraumklappe gelegt so das jedesmal wenn ich den Kofferraum zugemacht habe den Deckel auf das Kabel geknallt habe. Daher war es nur eine Frage der Zeit bis es durch ist und es sieht sehr wüst aus. Dies war nun nach 5 Jahren der Fall und dadurch wurde diese massive Störung verursacht.
:held: Die Werkstatt hat das Kabel nun komplett neu u. anders verlegt damit nichts mehr passiert. Nun funktioniert wieder alles - also Bremsleuchten, Hupe und Tempomat :D
Aber das ist noch nicht der Grund wegen des Wassereintritt gewesen..oder?
Gruß Matze
Da es am Dienstag schön geregnet hat konnte ich ziemlich schnell feststellen wo das Wasser reinkommt. Unter der Sitzbank ist eine Öffnung durch die ein Kabel nach oben führt dort kam es rein. Aber auch das wurde gestern gleich behoben indem es neu abgedichtet wurde. Jetzt läuft er hoffentlich ohne weitere Pannen.
[sIGPIC][/sIGPIC] Von unserem über viele Jahre treuen Accord am 29.02.2012 getrennt. :cry: Auf das sein neuer Besitzer noch lange genauso viel Freude an ihm hat wie wir. :wink:
Hallo
Da würd ich erstmal prüfen wann die Sicherung rausfliegt? Fliegt die nur raus beim Bremsen, oder auch so? ohne das du bremst? Wenn nur beim Bremsen, dann prüf mal die Kabeldurchführung zur Spoilerbremsleuchte da ist doch bestimmt ein Kabel durchgescheuert.Besser klemm die dritte Leuchte doch mal ganz ab,muss ja irgendwo im Kofferaum angeschlossen sein,einfach das Kabel verfolgen,und prüf dann nochmal ob die immer noch rausfliegt.
Mfg345
@ACC95cc7
Komme aus etwas nördlich von Frankfurt Main.
Anscheinend habe ich das total übersehen weil ich so fertig war wegen der ganzen Sache. Also du hattest Recht und ich danke dir jetzt noch nachträglich für deinen Tip. Werde beim nächstenmal alles genauer lesen.
