Das wird Dir nicht viel nützen, wenn Du weisst, wo es gemacht werden kann. Du brauchst zusätzlich auch noch die Information, ob derjenige auch die Adapter für Dein Auto hat, denn ohne die geht es nicht.
Die Tim-Eckart-Methode wurde eigentlich speziell für Mercedes-Automaten entwickelt, weil Mercedes viel zulange die Mär von einer lebenslangen Ölfüllung verkündet hat und außerdem in den Baujahren 2002-2004 massive Probleme hatte weil der Getriebeölkühler undicht wurde und dann Glykol im Getriebe das Ganze langsam zertörte. Insofern sind wohl 99% der Tim-Eckart-Betriebe nur mit Mercedes-Adaptern augestattet.
Beiliegend eine Liste im PDF-Format aller Tim-Eckart-Betriebe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), aus der leider auch hervorgeht, dass wohl niemand Honda-Adapter hat.
TimEckart-Kundenliste1.pdf
Bei Honda darf diese Methode nicht angewandt werden, weil durch die Drücke der Pumpe die Schaltventile beschädigt werden.
Wenn du auf eine Spülung Wert legst (eigentlich nicht notwendig): Ölwechsel über die Ablassschraube durchführen, ein paar km fahren und dann ein- bis zweimal wiederholen.
