Hallo, mein Vater hat nen CN1 glaube ich, Diesel Limousine BJ 2004.
Neulig hat er mich gefragt ob es normal ist das im dunkeln sein Warnblinkschalter und die Knöpfe am Lenkrad( Radio und Tempomat) nicht leuchten bei eingeschaltetem Licht.
Wer kann helfen?
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
also ich glaube das die knöpfe erst ab BJ. 06 leuchten und blinkerschalter leuchtet normal also wird der von deinem vater kaputt sein;)
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
also ich hab nen cn2 exe von 2005 und da leuchten alle, auch die am lenkrad
ich habe ein cl7 von 05 und bei mir leutet die warnblinkschalter schon aber die radioschaltern am lenkrad nicht.
haben sie nie gemacht und wenn ich mir das werkstatt handbuch anschaue gibt es darin auch keine leuchte oder leds also bei mir gehört es auch nicht zu leuchten:D
Bearbeitet von hessel
hmm seltsam ist das schon, gab es da auch unterschiede im lenkrad:schock:
schade, dachte es liegt nur an irgend einem defekt
Freut euch doch das der Warnblinker nich leuchtet so ein nachts ecklig rot Leuchtendes quadreht auf dem amaturenbret zählt meines Erachtens nach nich als einn nennenswerter EyeCatcher.
Aber geschmackssache!!
Wegen dem Lenkradknöpfen ist es soweit ich weis nur beim Facelift beleuchtet. Beim Pre-Face leider Net.
Wieder das Leidige Thema :D
Also der Warnblinkschalter ist defenetiv beleuchtet egal welches Baujahr.
Im Jahr 2005 haben dann ACHTUNG die Preface Modelle beleuchtete Lenkradtasten bekommen. Was mich noch interesieren würde ob dann in dem Zuge auch alle Tasten in der Fahrertür beleuchtet sind? (Spiegelheizung und Fensterhebersperre)
Also wie ihr seht Preface ist nicht gleich Preface....
Bearbeitet von ecki
Ich habe ein 2004 Bj und bei mir sind alle Knoepfe beleuchtet aber wenn du Die Fensterheber sperrst dann leuchtet nur noch der Fahrertuerschalter.
Das mit der Lenkradbeleuchtung wurde 2005 eingefuehrt(weis nicht genau wann) dadurch hats der eine und der andre eben nicht.
Mfg Robby
Prefacelift hat halt tamponierte Symbole und Facelift gelaserte Symbole inkl. der LED Suchbeleuchtung :))
Was ist eigentlich mit der Sitzheizung beim Exe.? gibt es da eine Suchbeleuchtung, meine Funktionbeleuchtung geht nämlich nur auf Low beim Fahrersitz :baby:
werde es mir wohl direkt auf SMD LED umbauen.
Dann ist auf Hi dein Birnchen im dutten:D
Wie gesagt bei mir leuchten alle knöpfe, lenkrad, tür und so weiter
Hi Leute!!!
Also ich habe einen CL7 Baujahr 2004 (laut Fahrzeugbrief) und bei Leuchten die Lenkradtasten alle. An der Tür degegen leuchtet die Spiegelheizung auf jeden Fall nicht und hat auch noch nie geleuchtet (hab ihn neu gekauft). Bei der Spiegelverstellung weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Glaube aber, dass die auch nicht und auch noch nie geleuchtet hat.
Hi,
habe mal ein biserl im ESM gesucht, aber nicht viel gefunden. Für alle Modelle (2003 - 2008, CL7, CL9, CM1, CM2, CN1, CN2) gilt aber das beigefügte pdf.
Von den Schaltern in den Türen und dem Warnblinker steht garnichts von Beleuchtung, sondern nur, wie man testet ob der Schalter funxt.
Hab aber noch was ganz anderes gefunden. Da wurde ja auch schon lange diskutiert:
Fensterheber und Bedienung per Schlüsselfernbedienung:
Funktionsweise des Schließzylinders
Den Zündschlüssel in den Schließzylinder der Fahrertür einstecken. Zur Betätigung der Fensterheber den Schlüssel innerhalb von 10 Sekunden drehen (gleiche Richtung wie zuvor):
  • Zum Öffnen nach rechts.
  • Zum Schließen nach links.
Funktionsweise des schlüssellosen Türöffnungssystems
Durch eine zweite Betätigung und Halten der Taste ÖFFNEN auf dem Sender des schlüssellosen Türöffnungssystems beginnt das Öffnen der Fenster.
Dass muss ich doch glatt mal ausprobieren!
Gruß :wink: Schmudi
Bauteileanordnung, Innenbeleuchtung .pdf
Beleuchtung der Audioanlage funktioniert nicht oder Anzeige ist verschwommen .pdf
Honda baute das schon in die Baureie ab 1993 ein (vielleicht auch früher) aber nicht für uns.
Die Frage ist nur was die bei uns nicht eingebaut haben. Wenn es nur ein Bauteil ist dann kann man es doch austauschen oder wurde es elektronisch abgeschaltet?
