Lenkungsproblem und Xenonbrenner defekt
Es ist nicht so schwerd en Brenner zuwechseln. Aber LEBENSGEFÄHRLICH! Wenn man davon keine Ahnung hat. Weil da wird Spannung aufgebaut, die auch noch längere Zeit im System bleiben kann, sind so ca. 10-20000Volt... Also wenn dud avon Ahnung hast (z.b. Elektroniker) kannst es selbst machen, ansonsten lass es machen, da zu gefährlich.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Kann das sein, dass du einfach nur zu wenig Servoflüssikgeit drin hast?
Gordon Murray
Habe Servo nachgeschaut, die ist beim Minimum werde, mir mal was Flüssigkeit besorgen und dann auffüllen...
Habe mir Brenner bestellt, bei Honda wollten die 130 € für einen...total bescheuert, aber der Meister hat immerhin so nett mir zu erklären wie man den wechselt...
Ist wie bei einer normalen Birne, man muss nur 15 minuten warten nachdem der motor abgestellt wurde, wegen der Restspannung
