passt!!!!;)
brauchst keine nabe nur das lenkrad, und das kabel von der hupe mußt dann auf ein kontakt legen!
Bearbeitet von AccordCL3
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Wollt kein neuen Thread aufmachen.
Sind die Lenkräder Face/Preface gleich?
Ich habe ein schönes Lederlenkrad im Blick es stammt von einem CG9 Preface.
Ich fahre einen CL3 Face und habe nur sone gummistulle :(
Sieht nicht nur hässlich aus sondern fässt sich auch so an :(
Wollte fragen ob ich mir son CG9 Lenkrad holen kann er gibt den Airbag mit ^^
Würde aber gerne meinen einsätzen weils bei ihm so aussieht als ob er das mit pommes eingeschmiert hat ^^
und was kann man für son ein Lenkrad ausgeben?
Wollte ja erst das CH1 haben aber da passt mein Tempomat nicht ran.
Er hat beides dabei Tempomat wie Lautsprecher Funktion.
War honda schon so clever und hat die Kabel schon gelegt beim CL3
oder ist das bei mir ohne Funktion dann?
Moinsen,
also die Lenkräder sind gleich!
Ob die Kabel für Tempom. und Radiosteuerung liegen kann ich nicht sagen, meistens haben sie die kompletten Kabelbäume verbaut und es fehlt dann nur das Steuergerät (Relais) für die einzelnen Funktionen.
Beispiel ist die SWRA Kabelbaum liegt, nur das Steuergerät fehlt!
MfG
Karsten
Hat das mit dem Lenkrad jetzt schon einer ausprobiert??
DIe Steuerung für den Tempomat sollte an der Kabelrolle dran sein, ich vermute also das man sowohl Tempomat und Radiosteuerung übernehmen können sollte.
Hallo zusammen!
Da mein CG9 mittlerweile schon 200tkm runter hat sieht auch dementsprechend das Lenkrad aus, stark abgegriffen. Habe schon geschaut wegen Bezüge und sowas, aber das geföällt mir alles nicht.
Jetzt habe ich mal gehört dass das Sportlenkrad vom EP 2 (Civic) reinpasssen sollte, kann mir wer das bestätigen? Soll sogar die Nabe passen, d.h. altes Lenkrad raus und neues rein.
MFG
benutze mal die boardsuche da gibt es schon das tehma und deine frage wirt dir da auch beantwortet;)
Korrekt.
Bitte benutze in Zukunft vor Themenneuerstellung auch unsere nützliche + informative Boardsuche - DANKE.
Ich war mal so frei und habe das ältere Thema mit deiner aktuellen Frage zusammengeführt.
Wenn Du nun weiter oben anfängst zu lesen, findest Du schon eine klärende Antwort :D
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
