Speed-Racer Geschrieben 26. Februar 2010 Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 Hallo Leute, wer weiß ob man den KAT beim CL7 gegen eine Katatrappe austauschen kann ? Oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten? Was für Probleme treten auf in verbindung mit der Lambdasonde, denn die sitzt ja hinter dem Kat ? Gruß an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Japandriver Geschrieben 26. Februar 2010 Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 ne kannst du nicht machen!weil die sonde die hinter dem kat sitzt ist keine lambda sonde sondern eine monitor sonde,die überprüft die funktion des kat´s.vor dem kat sitzt die lambda sonde,wenn der kat jetzt weg ist dann läuft der motor im notprogramm. eine möglichkeit wäre einen 200 zellen kat zu verbaun. p.s. bitte das nächste mal die suche benutzen hatten wir gerade erst das thema Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
