hat jemand eine Anleitung zum Demontieren der sowohl vorderen als auch hinteren Türverkleidungen beim CN1, wegen dem Auswechseln der Türlautsprecher?
Wie kommt man außerdem am besten an die Hochtöner dran?
Danke im Voraus.
Jep, kann dir aber erst nach 1 bis 2 Stunden später Posten, da ich grad beim Auto waschen bin bzw. 5. Min warte damit der felgenreiniger seine arbeit erledigt^^
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Scheibe runterfahren
Gummi aus Griffmulde nehmen, Schraube darunter rausdrehen
Kappe hinter dem Chromtüröffner entfernen, 2 Schrauben dahinter rausdrehen
Kundtstoffabdeckung vom Fensterheberschalter (das lange bis zur Griffmulde)vorsichtig ,am besten mit nem altem glattem Messer abhebeln. Ist nur gesteckt.
Stecker von den Schaltern (Fensterheber ,Spiegel) abziehen
Ringsum ist die Türverkleidung nur gesteckt,also vorsichtig abhebeln bzw ziehen
Achtung!! Kabel von der Ausstiegsleuchte nicht vergessen ,ist nicht sehr lang (Lampe rausdrehen) und dahinter ist es noch mal mit einem Clips an der Türverkleidung
Wenn soweit alles locker das kleine Plastedreieck beim Spiegel abziehen (ist nur ein Clip) geht etwas schwer.
Türverkleidung nach oben rausziehen und dann etwas von der Tür weg .
ACHTUNG es hängt noch der Bautenzug der Türöffners dran,den kann man aber einfach aushaken.
Das war es
T
wurde schon n paar mal gefragt und auch n paar mal beantwortet. einfach mal die suche benutzen.
Wenn du die Höchtöner auf dem Amaturenbrett meinst, ist es ganz einfach.
Nimm ein glattes Messer und hebele die Gitter von vorne heraus.
Pass aber auf die Klammern auf die fallen ganz gerne, wie bei mir in das Amaturenbrett :cool:.
Dann mußt du Angeln, eine habe ich bis jetzt noch nicht gefunden :motz:
