Dein CW3 sollte doch schon die Aussenspiegel haben, die sich z.B. nach der Fahrt (per vorhergehenden Knopfdruck) anklappen lassen - oder ?
Das sollte bei beim CW3 zumindest möglich sein (ab Aussattung Elegance).
Über´m "Curser" der Spiegelverstellung sollte (meiner Meinung nach) eine Art Schalter/Hebel/Knopf zum nach links + rechts Schieben oder Drücken sein - den einfach betätigen und schon sollte es mit dem Anklappen funktionieren :D
Wenn Du natürlich das Anklappen bereits beim Öffnen/Schliessen haben möchtest, kannst Du dir sicherlich auch ein Modul zulegen, welches dir diesen Wunsch erfüllt - siehe KLICK.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
marcel, er hat nen cw3da dürfte das schon elektrisch gehen.
accordfreak....du brauchst blos, nachdem du die spiegel angeklappt und den zündschlüssel auf "aus" gedreht hast, nochmal auf den klappknopf drücken.
wenn du das nächste mal die zündung anschaltest, klappen die spiegel wieder aus.
beim türen schließen und öffnen, gibts nach meinem kenntnisstand nix.
da müsste man die türverriegelung mit dem türöffner koppeln
Also bei meinem accord tourer exe.CW3 ist das einklappen der Spiegel ,wenn das fahrzeug mit der fernbedienung verschlossen wird, nicht möglich.Habe mich schon bei der hondawerkstatt erkundigt.Da wäre absolut nichts möglich??Wenn doch, wäre es nett es mir mitzuteilen:D
Das wäre besser,denn wenn ich die spiegel einklappe wenn ich noch im wagen sitze,sehe ich nicht mehr ob jemand ankommt wenn ich die tür öffnen will,:wall:
Ausserdem senkt sich der Beifahrerspiegel wenn man den Rückwärtsgang einlegt,aber nur wenn der kleine knopf(Wahl der seite zum spiegelverstellen) auf dem R steht.
