ACCI-CL9 Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 hi Leute,weiss jemand von euch,wie es mit einem MagnaFlow Metall Rennkat Sportkat 200 Zeller für ein Accord CL9 aussieht ? passt der Kat auf den CL9 ohne Probleme ? und wie sieht es mit der Lambdasonde aus,geht sie davon nicht kaputt? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300377739642&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Zitieren
accord-ge Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Ohne Probleme paßt der schonmal nicht, der hat ja keine Flansche zum verschrauben. Das ist ein universal Kat, den du auf den gewünschten Durchmesser anpassen kannst. Entweder kürzt du ihn bis er den der original Durchmesser deiner Restlichen anlage hat, schweißt dann Rohre zum verlängern dran und verschweißt ihn dann (unlösbare Verbindung oder du bastels dir selber Flanche und schweißt die dann an die Rohre. So kannst du wenigstens den Kat mal wechseln falls mal irgendwas ist. Ich würde an deiner Stelle zusehen das du Flansche bekommst, die du dann anschweißen kannst. Das mit der Lanbdasonde ist so eine Saache, die wird eventuell Fehlermeldungen geben, wenn das der Fall sein sollte, musst du nur ein Distanzstück verwenden, damit die Lambda nicht komplett im Abgasrohr sitzt. Kaputt gehen tut da aber nichts. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Denjall Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Die lambdasonde 2 Sitzt dann mehr oder weniger nach dem Kat bzw nach den zellen wo ermittelt wird welchen CO² ausstos nach der "reinigung" im Kat die Abgase haben?? Wo kriegt man denn dann einen schönen Rennkat für den Acci?? Am besten mit Flansch, Lambdasonden platz ect. Hällt man noch die Abgasnormen ein?? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CL9 Typ-R
