Wie ich heute mit erschrecken feststellen musste hat sich wohl irgendwas bei mir in der Fahrertür gelößt. Beim überfahren von unebenheiten klappert das richtig laut als würde gleich die Tür rausfallen:schock:
Kann einer ne Explosionzeichung posten damit ich seh wo die ganzen Schrauben und Clipse sitzen?!
Und mit was verklebe ich am besten die Türfolie wieder?
Scheibe runterfahren
Gummi aus Griffmulde nehmen, Schraube darunter rausdrehen
Kappe hinter dem Chromtüröffner entfernen, 2 Schrauben dahinter rausdrehen
Kundtstoffabdeckung vom Fensterheberschalter (das lange bis zur Griffmulde)vorsichtig ,am besten mit nem altem glattem Messer abhebeln. Ist nur gesteckt.
Stecker von den Schaltern (Fensterheber ,Spiegel) abziehen
Ringsum ist die Türverkleidung nur gesteckt,also vorsichtig abhebeln bzw ziehen
Achtung!! Kabel von der Ausstiegsleuchte nicht vergessen ,ist nicht sehr lang (Lampe rausdrehen) und dahinter ist es noch mal mit einem Clips an der Türverkleidung
Wenn soweit alles locker das kleine Plastedreieck beim Spiegel abziehen (ist nur ein Clip) geht etwas schwer.
Türverkleidung nach oben rausziehen und dann etwas von der Tür weg .
ACHTUNG es hängt noch der Bautenzug der Türöffners dran,den kann man aber einfach aushaken.
Das war es
  • 5 Jahre später...
Steht doch bei Vorder Türverkleidung ausbauen das gilt für beide Seiten.
Da gibt's wahrscheinlich auch nur die eine Anleitung.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Achso beim cg8, hier geht's ja um den cl.
Beim cg sind im griff 2 schraube samt abdeckungen.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo da wirst du beim abheben der TürpappenPins Probleme bekommen, weil der abhebelwinkel so steil istPins oder Türpappe könnten richtig leiden. Besser vorher schon mal ne handvol neue Pins besorgen... Aber sollte klappen.... Nur Mut!!!!
Beschädigungsfreies Entfernen wünscht
lupus_ch
  • 3 Jahre später...
